[Résolu] Tableau de bord
Hello
J'ai des soucis de manipulation avec le tableau de bord Cinnamon :
- Comment enlever certaines applets sans enlever le tout, comme le bluetooth par exemple ?
- Je voudrais bouger les icônes que j'ai rajouté dans le lanceur,
- Parfois, une info s'ouvre et impossible de l'enlever sans redémarrer... pas top (capture ci-dessous)
- Je voudrais supprimer du bureau "poste de travail" et "dossier personnel" (dans la même capture)
Modifié en dernier par CathChat le mer. 7 juin 2017 13:59, modifié 1 fois.
Navigateur : Brave 1.18.78
Re: Tableau de bord
kikoui
dans l'orde
pour le blutouff (truc de schtroumpfette ça hihi) logikement juste clik droit sur icone et tu le supprime
pour deplacer normalement tu a juste a glisser pour l'ordre (la barre de lancement rapide est configurable clik droit et autoriser deplacement il me semble)
bureau et poste de travaille tu clik droit dans la barre de tache tu prend parametre du systemes
puis bureau et tu decoche ce que tu ne veux pas
et pour le bug graphik ça m'arrive de temps en temps j'ai pas de piste mais juste ferme session pas besoin de redemarer ça disparais aussi
dans l'orde
Re: Tableau de bord
Salut,ultimatum a écrit :kikoui
dans l'orde
En fait, il faut d'abord activer le mode "édition du panneau", ce que je n'avais pas fait, j'avais juste "fermer"... ok !
Pour le reste, c'est ok ! Merciultimatum a écrit :pour deplacer normalement tu a juste a glisser pour l'ordre (la barre de lancement rapide est configurable clik droit et autoriser deplacement il me semble)
Re: Tableau de bord
J'ai beau "quitter" ce bluetooth, il revient à chaque fois...ultimatum a écrit :kikoui
dans l'orde
Re: [Résolu] Tableau de bord
hum peut etre tous simplement l'enlever des apli au demarage il me semble
clik droit barre de tache=> parametre systeme=>dans la partie préférence tu a application au demarage
il y est d'office a l'installation il me semble...
de souvenir le Bluetooth n’apparaît pas dans la liste des applications au démarrage.
Pour y remédier, Ubuntu-fr:
Il existe une manipulation pour faire apparaître l'ensemble des tâches, dans un terminal entrez :Au prochain lancement, le gestionnaire de démarrage affichera toutes les tâches lancées.Code : Tout sélectionner
sudo sed -i 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' /etc/xdg/autostart/*.desktop
Pour revenir à la configuration par défaut, suivez le chemin inverse :Code : Tout sélectionner
sudo sed -i 's/NoDisplay=false/NoDisplay=true/g' /etc/xdg/autostart/*.desktop
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Je l'ai désactivé des paramètres système, je verrai bien au redémarrage. Merci.
en terminal tu peu ouvrir le gestionnaire directement via la commande
il me semble aussi simplement
gnome-session-properties
@ Robinwood : j'ai suivi tes indications, rien ne s'est passé...
@ ultimatum : le gestionnaire s'est bien ouvert, mais il n'y a pas de touffe de bleu dedans
Il est toujours là le coquin...
Pas encore habituée à cet environnement graphique, j'avais raté, dans les paramètres du bluetooth, le bouton poussoir pour enlever l'icône de la barre des tâches...CathChat a écrit :Je l'ai désactivé des paramètres système, je verrai bien au redémarrage. Merci.
C'était tellement simple
