Résolu le 29-03-24 Impossible d'installer des programmes via Logithèque
leportsallais
Message par leportsallais »
J'ai un problème on voulant installer des programmes via la logithèque, ça commence à télécharger, mais au bout d'un moment il m'indique : le téléchargement des paquets a échoué vérifier votre connexion internet (qui est pourtant sans problème et stable).
Dans le terminal lors de la commande "sudo apt update" on m'affiche :
franz@franz-SPC-N:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de franz :
Atteint :1 http://ubuntu.univ-reims.fr/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :3 http://ubuntu.univ-reims.fr/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :4 http://ubuntu.univ-reims.fr/ubuntu focal-backports InRelease
Réception de :5 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu jammy InRelease [8 041 B]
Atteint :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Ign :7 http://packages.linuxmint.com tricia InRelease
Atteint :8 http://packages.linuxmint.com tricia Release
Err :5 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu jammy InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
Err :10 http://mirror6.layerjet.com/linuxmint/packages una InRelease
  Connexion à mirror6.layerjet.com: 80 (2001:41d0:8:ea21::1) impossible, délai de connexion dépassé Connexion à mirror6.layerjet.com: 80 (5.135.167.33) impossible, délai de connexion dépassé
W: Erreur de GPG : https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu jammy InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
E: Le dépôt https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu jammy InRelease n'est pas signé.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
Novice en Linux !
Modifié en dernier par thyam le mer. 27 mars 2024 08:07, modifié 1 fois.
Raison : mis en balise code
Pc : LDLC SPC-N-240 | Linux Mint 20.3 | Una Cinnamon 5.2.7 | 5.4.0-174-generic x86_64 | Quad Core Intel Pentium Silver N5030 | 8Go | Intel UHD Graphics 605|
fabnoel
Re: Impossible d'installer des programmes via Logithèque
Message par fabnoel »
Hello !
C'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Sous-entendu au début c'est un peu dur mais en insistant on comprend et après on sait faire !
D'après ce que je vois, il y a deux PBs :
1/ Lors de l'installation tu as chosi un dépôt tiers pour trouver tes mises à jour (celles du système et de la distrib.) et, pas de bol, ce dépôt tiers n'était pas disponible lorsque tu as voulu mettre à jour ta distribution. Pour t'en sortir, va dans le gestionnaire de mises à jour puis dans le Menu Edition/Sources de logiciels et clique sur "Restaurer les paramètres par défaut".
2/ Tu as inscrit un autre dépôt tiers concernant l'outil Wine, or les clés qui te permettent d'accéder à ce dépôt (je simplifie...) ne sont plus bonnes ! Là aussi, cela se passe dans l'écran "Sources de logiciels", regarde dans PPA ou dépots additionnels, supprime l'entrée qui correspond à Wine. Plus tard tu referas la manip. d'ajouter le bon dépôt tiers pour Wine, avec les bonnes clés.
Enfin, retourne sur l'écran "Gestionnaire de mises à jour" et clique sur "Actualiser" ce qui est un équivalent à "sudo apt update"...
Voilà !
leportsallais
Merci pour la response.
J'ai suivi votre conseil j'ai pu nettoyer tous qui concernait "wine", mais en restaurant "les paramètres par defauts", le téléchargement commence mais s'arrête au bout d'un moment avec l'affiche : "Le téléchargement des informations du dépôt a échoué Vérifier votre connexion Internet" pourtant la connxion internet est sans problème.
C'est compliqué de devenir forgeron, quand on a pas le bon marteau ;)
Info supplémentaire dans les détails après l'échec :
W:GPG error: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F, E:The repository 'https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease' is not signed., W:Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default., W:See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details., W:GPG error: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F, E:The repository 'https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu focal InRelease' is not signed., W:Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default., W:See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details., W:GPG error: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu lunar InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F, E:The repository 'https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu lunar InRelease' is not signed.
cordialement
Bateson
Message par Bateson »
Je ne sais pas trop comment tu en es arrivé à ça, mais manifestement c'est un peu le bazar dans tes dépôts. Déjà ce serait important que tu fasses ta signature technique viewtopic.php?f=2&t=1514, parce que là, on ne sait même pas sur quel OS tu tournes, ni sur quelle version, ni sur quel desktop.
Une fois ça fait, peux tu dire comment tu as fait ton install d'OS (install ou mise à niveau) et comment tu as installé Wine. Tu as des clés invalides.
Au passage, donne le retour de
inxi -r
entre balises code
Souvent le problème est entre le marteau et l'enclume, mais ça peut aussi dépendre du manche :lol:
leportsallais
L'insallation d'OS était fait par LDL (PC livré avec OS, Wine j'ai installé via Logithèque, comme ça ne marchait pas j'ai essayé de l'installer en suivant les instructions via un forum Ubuntu et comme rien ne marchait, je pensait en faisant un upgrate vers la nouvelle version de Mint via le gestionnaire de mise à jour les problèmes vont se dissoudre, cela à échoué avec le erreur de "wine"
il y a du chemin à faire avant d'arriver au forcheron :oops:
Bateson
Je me disais aussi ! tu as dans ta liste des dépôts qui correspondent à la version 19.3 de Mint :? entre autes....
Quand on a un dysfonctionnement sur un OS, c'est pas une bonne idée de faire une mise à niveau (de 19 vers 20 par exemple), ça ne résout pas les problèmes. Voire même quelquefois si pas de problème avant, il y en a après.
Tu as deux possibilités:
Soit tu essaies de réparer, tu vires Wine et tu refais ta liste de dépôts, réinstalles Wine après si tu en as vraiment besoin (voir avant si les logiciels que tu utilises avec n'ont pas une alternative Linux).
Soit tu te fais une installation propre avec 21.3 (la version 20.3 n'est supportée que jusqu'en 2025), après avoir sauvegardé tes données, tes marques pages, tes mots de passe, et éventuellement la liste de tes logiciels, le tout sur un disque externe, ou un autre support.
Et si besoin, tu réinstalles Wine. Et si ça coince, tu remets un sujet sur le forum, avant de bidouiller ...
Pour ma part, je pense que ce n'est pas une bonne idée, quand on achète un PC, de le prendre avec une installation déjà faite. On est pas sous Windows ! Une install est facile à faire, et sans doute la première chose à faire pour avoir le bon marteau... ;)
Dis, et n'hésite pas à demander.
leportsallais
le problème que j'ai déjà essayé de virer wine avec les différents aides sur le forum, mais rien à faire, il y a toujours des résidus.
Bateson
d'où la proposition de faire une nouvelle installation de ton système, pas juste de Wine. ;)
leportsallais
Nouvelle installation de Cinnamon 21.3 bien réussit en virant l'ancien version. Tout semble bien marcher (sans wine). Merci encore pour votre aide
Bateson
Ok super ;) Bonne continuation sous linux
Quand tu seras sûr que ça roule, passe le sujet en "résolu"
Et si réinstall de Wine et que ça coince, il faudra ouvrir un nouveau sujet
