Réduction taille des images contenues dans un répertoire et les sous-répertoire inclus
- tioker
Le besoin est dans le titre. La finalité: archiver des photos d'origine pour ne les garder qu'à la taille correspondant aux équipements de visualisation (1920*1080).
Converseen nécessite de désigner les images sans possibilité de les désigner par wildcard, sous-répertoire compris (à priori).
Faut-il scripter (ImageMagick) ou existe-t-il un moyen plus ergonomique ?
Merci de votre retour d'expérience.
Modifié en dernier par tioker le jeu. 15 mars 2018 16:46, modifié 2 fois.
Re: Réduction taille des images d'un répertoire et sous-répertoire.
je n'ai pas bien compris ton probleme , tu voudrais redimensionner un repertoire complet a une dimension ?
le clic droit et un script nautilus sur un répertoire créera un autre répertoire avec les fichiers aux dimensions souhaitées
- tioker
Je voudrais réduire toutes les photos d'un répertoire (et des sous-répertoires dépendants) pour les mettre à une taille identique.
Dans ta vidéo, je vois bien Nautilus auquel on associe un script. Et mes questions liées sont donc:
- traite-t-il les sous-répertoires ?
- sait-il écraser les photos d'origine pare le nouveau format ?
- un script Nautilus est-il utilisable par Nemo et est-il standard ?
Sinon tu as bien compris mon sujet que j'aurai pu mieux décrire. Je vais modifier le sujet de mon premier message.
Re: Réduction taille des images contenues dans un répertoire et les sous-répertoire inclus
Oui n'importe quel script dit "nautilus" (parce que nautilus est a la base de nemo ou caja) peut fonctionner sur Nemo, Caja et meme Thunar
Celui que je propose va bien modifier tout un repertoire et mettre les fichiers modifiés dans un sous repertoire, mais ne va pas etre efficace sur un sous répertoire
Mais je pense faisable en modifiant le script.
- tioker
J'ai récupéré les scripts d'un ancien post du forum.
J'ai trouvé un script qui permet de boucler sur les répertoires.
Je vais mettre tout ça dans un checkeur et normalement le cocktail devrait être savoureux à l'image de ce que je veux.
Merci, je mets à résolu.
#!/bin/bash
cd
list=`find /home/username/Images -type d`
for directory in $list; do
cd $directory
cd
done
ce qui serait bien c'est qu'une fois le checkeur bien secoué, tu nous mettes le résultat
Je connais tres bien ces scripts mais je ne les utilise plus
il faut installer mogrify et apparemment pas dans les dépots , enfin sur Ubuntu
Edit: mogrify doit faire partie de imagemagick je crois
j'ai essayé des scripts avec mogrify et ça fonctionne
- tioker
Oui en effet.
Convert (conversion de fichier - A vers B) et mogrify (modification de fichier - A sur A) sont dans la distribution de Imagemagick; je les utilise sur Raspberry.
Je vais me mettre au script; je vous livre mon travail ASAP.
Cdlt
PS: au moins ce script m'aura permis de découvrir la commande "zenity". Super.
Cdlt
- tioker
Bon. On ne va pas mettre ça dans les scripts Nautilus ... ou Nemo. Rappel --> Les scripts des explorateurs fichiers se mettent là --> /home/Utilisateur/.local/share/nemo ... pour Nemo...débitant a écrit :ce qui serait bien c'est qu'une fois le checkeur bien secoué, tu nous mettes le résultat
J'ai donc écrit un petit script qui fonctionne (chez moi), ce qui m'a permis de compléter mes connaissances sur la fonction zenity (boîte de dialogue hyper complète, j'en reviens pas tout ce qu'il y a), sur la gestion des séparateurs (IFS qui me permet de traiter les noms avec des espaces - séparateur standard). En deux mots, ce script demande -1- sur quel répertoire on veut travailler -2- Est-ce qu'on inclut les sous-répertoires -3- la taille des fichiers finaux (rassurez-vous il garde les proportions; si le fichier fait 300x100 et le filtre 60x60, le résultat sera 60x20) -4- Les extensions traités (à compléter pour vous).
#!/bin/bash
#-------------------Inquire Folder
txt_title="Folder"; txt_text="Select the Folder"
Folder=`zenity --title "$txt_title" --text "$txt_text" --file-selection --directory`
if [ "$?" != 0 ] ; then exit ; fi
#-------------------Inquire if SubFolders are included
txt_title="SubFolder Included"; txt_text="Include SubFolder ?"
SubFolder=`zenity --title "$txt_title" --text "$txt_text" --list --radiolist --column="Check" --column="Response" --column="Comment" \
FALSE Yes "Include SubFolder" TRUE No "Exclude SubFolder"`
#-------------------Inquire Final Image Size
txt_title="ImageSize"; txt_text="Final Image Size"
ImgSize=`zenity --title "$txt_title" --text "$txt_text" --list --radiolist --separator=" " --column=Check --column=Size --column=Format --height=512 \
FALSE "60x60" "Square" FALSE "120x120" "Square" FALSE "240x240" "Square" FALSE "480x480" "Square" FALSE "512x512" "Square" FALSE "1024x1024" "Square" \
FALSE "800x600" "4/3" FALSE "1200x900" "4/3" FALSE "1800x1350" "4/3" \
TRUE "1920x1080" "16/9ème"`
#-------------------Inquire Image type converted
txt_title="Extension"; txt_text="[Multiple] Extension[s] selected"
Extension=`zenity --title "$txt_title" --text "$txt_text" --list --checklist --separator="|" --column=Check --column=Extension --height=512 \
FALSE "jpg" FALSE "JPG" FALSE "jpeg" FALSE "JPEG" \
FALSE "png" FALSE "PNG"`
#-------------------Standard separator modified
IFS=$'|\t\n'
#-------------------Loop on Folder[s]
cd $Folder
if [ "$SubFolder" != "Yes" ] ; then listFolder=$Folder ; else listFolder=`find -type d -printf '%p|'`; fi
for fold in ${listFolder[@]}
do cd $fold
#-------------------Loop on file extension
for Ext in ${Extension[@]}
do if ls *.$Ext > /dev/null 2>&1 ; then mogrify -resize $ImgSize *.$Ext ; fi
done
cd $Folder
done
exit
Voilà. Débitant (et d'autres j'espère) sera content. Mon checkeur est secoué ... et vidé. Prosit !. Et A plus !
PS: le mogrify convertit un fichier image sur lui-même. Le Convert crée une copie. A vous d'adapter à vos besoins. Si vous voulez vraiment le mettre dans un script Nemo, adapter le premier paragraphe avec un if [ $# -eq 0 ] .
re-PS: Spécial arghlub, je préfère définitivement le CamelCase au camelCase
re-re-PS: script très largement inspiré de reduction-taille-photos.sh; je sais plus où je l'ai trouvé mais ça a été mon point de départ.
Salut tioker,
Ne fonctionne pas chez moi , j'ai bien les boites de dialogue zenity qui fonctionnent mais aucune intervention sur les fichiers
