Résolu le 10-02-19 [Résolu] Programmation Linux
massie
Message par massie »
Bonsoir, j'ai lancer la commande sudo apt-get pour installer vim, mais je reçois un message d'erreur:
 sudo apt-get install vim
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
J'ai essayer sous synaptic, il me trouve une tartine d'option, et je ne sais pas quoi prendre.
Modifié en dernier par david37 le jeu. 8 mars 2018 00:21, modifié 3 fois.
Raison : ajout du résolu
Pc portable HP, 4 giga de ram. Kali Linux 64Bits.
Re: Programmation Linux
La fin du message d'erreur stipule la source probable du problème :
massie a écrit :E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
Donc c'est parce que tu as une autre application qui utilise dkpg qui est ouverte (soit synaptic, soit le gestionnaire de logiciels...)
Ferme donc synaptic (ou le gestionnaire de logiciels) et relance ta commande d'installation :
massie
Parfait, tu es royal, sa se lance parfaitement.
Merci beaucoup.
Sa c'est lancer, mais à la fin j'obtiens sa
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/ex » (ex) en mode automatique
Et je ne trouve pas vim dans le pc,j'ai lancer une recherche depuis menu, et j'ai une list de paquet à installer
Modifié en dernier par massie le mer. 13 déc. 2017 23:28, modifié 1 fois.
Cool si ça le fait
Pense à passer ton sujet en résolu en éditant le premier message du sujet (→ Mettre un sujet comme résolu)
Tu as édité ton message pendant que je criais victoire
vim est un éditeur de texte en mode console... Tu l'as lancé comment ?
Pour le lancer il faut que tu exécutes cette commande en terminal : Si tu ne connais pas vim, je te conseille fortement de suivre le tutoriel du logiciel en tapant la commande :
vimtutor
Pour un petit tour d'horizon des très larges possibilités de vim : On peut aussi avoir une interface graphique en installant notamment vim-gnome.
massie
OK, c'est parfait, merci beaucoup.
