Volume de Firefox
Volume de Firefox
Bonjour, est-ce qu'il est possible d'empêcher la modification du volume dans Firefox de modifier le volume de Firefox dans les paramètres sonores
Linux Mint 20.1 64 bits, Cinnamon 4.8.6
Re: Volume de Firefox
Pour qu'on puisse t'aider plus facilement, il serait bien que tu nous indiques ta version de Mint et ton environnement de bureau : Aide pour une signature utile
Pour en revenir à ta question cela dépend donc de ton environnement.
Par exemple, sous KDE, tu peux le faire directement en cliquant sur le bouton de volume dans la zone de notification.
Sous XFCE, en cliquant sur le bouton de volume puis sur "paramètres sonores", cela ouvre le contrôle de volume (Pavucontrol) dans lequel tu peux régler le volume pour chaque application ouverte.
J'utilise Cinnamon où il y a également le panneau de gestion du volume, à la différence près qu'on ne peut pas sélectionner le périphérique par application, mais le problème c'est surtout que cette glissière est liée à celle d'un lecteur dans Firefox, dans le sens Firefox vers le panneau (dans l'autre sens ce n'est pas lié).
Bonjour Brice.
Comme te l'a montré Arghlub dans son exemple avec XFCE.
Si tu as plusieurs périphériques audios exemple: audio interne analogique, ou numérique (HDMI), ou même une carte son pci en plus.
Tu peux choisir par application quelle carte utiliser, avec "pavucontrol".
Pavucontrol n'est pas installé d'origine avec Cinnamon (@Arghlub, t'es sur que pavu est d'origine sous XFCE? Moi je ne sais plus vu que c'est le 1er truc que j'installe après installation d'un os)
pour l'installer:
puis:
Ou par synaptic
Après installation tu le trouveras dans le menu à: son et video ==> controle du volume PulseAudio
Avec ça tu pourras faire tout ce que tu veux...
En revanche la je n'ai pas compris:
Peux tu être plus explicites sur cette histoire de glissières liées dans un sens a FF a un panneau (lequel?) et pas dans l'autre.(Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps)
pour l'installer:
sudo apt-get update
sudo apt-get install pavucontrol
Il est tout a fait possible de régler le volume de chaque onglets Firefox indépendamment les uns des autre avec l’outil de base Cinnamon;Brice a écrit :le problème c'est surtout que cette glissière est liée à celle d'un lecteur dans Firefox, dans le sens Firefox vers le panneau (dans l'autre sens ce n'est pas lié).
L'installation de PavuControl et Cinnamon 3.46 ne change rien.
Si je lance une vidéo dans Firefox avec le panneau de gestion du volume par-dessus, en modifiant le volume de la vidéo le curseur du panneau bouge en même temps. C'est pénible car je suis obligé de trouver le bon volume sur une distance de max 2 mm.
Je n'ai pas ce problème avec les autres applications, si je règle le volume de l'une d'elle sur par exemple 80% et que dans l'application elle-même je change le volume, celui des paramètres ne change pas et celui de l'application oscille entre 0*80 et 1*80, ce qui est le comportement attendu.
