Même problème: je viens d'installer Skype sur mon PC1 (voir ma signature; Mint 18.2 kde). Ma webcam logitec C310 fonctionne pour l'image, mais je n'ai pas de son.
Peut-être faut-il faire remonter la webcam dans la liste "périphériques d'entrée" du contrôleur de son (PulseAudio), comme je le faisais sous d'autres versions de Mint, mais là, je n'y arrive pas.
Merci d'avance pour l'aide, et bonne nuit
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
J'ai trouvé la solution pour activer le micro de ma webcam avec skype sous Mint 19.2 KDE 64 bits.
- Cliquer sur l'icône en bas à droite (j'ignore comme elle s'appelle).
- Dans "Taper et rechercher", rentrer "son".
- Sélectionner "Audio et Vidéo" (avec comme précision en-dessous: "Audio et Vidéo de Phonon").
- Dans "Enregistrement audio", cliquer sur "Communication", et faire remonter la webcam en première position.
Merci à toi, Zébulon et à tous ceux qui ont répondu vida d'autres topics de notre site.
Bon week-end à tous
J'ai le même problème de son sur Skype. Je ne comprends pas ce qu'est cette icône sur laquelle il faut cliquer. En bas à droite, je n'ai que l'icône son (un petit haut-parleur).
Pouvez-vous en dire plus ?
Pour commencer, Manu62170 parle de sa solution dans Mint 18.2 (il a marqué 19.2 mais cela doit être 18.2 car la 19 n'existe pas encore) avec l'environnement KDE.
Donc toi tu es sous quel environnement de bureau (Cinnamon, Mate, KDE ou XFCE), si tu mettais ça dans ta signature cela pourrait être plus aisé pour t'aider → Aide pour une signature utile
De plus Manu parle d'une icône en bas à droite, c'est l'icône du menu qui se trouve (par défaut) en bas à gauche.
Voici une capture d'écran dans LMint18.2KDE pour que cela soit plus simple à comprendre :
Tour1(custom) • CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : Debian 11 | MXlinux 21 | LMint 19.3 | XFCE Tour2(custom) • CM Gigabyte | CPU AMD Athlon 5200+ | CG Nvidia GTX 560 | RAM 6Go | FreeBSD 12.1XFCE Portable1• MSI GF75 Thin 9SC | CPU Intel I7-9750H | CG Nvidia GTX 1650 | RAM 32Go | dualBoot : LMint 20.2 | MXlinux 21 | XFCE Portable2• MacBook Air A1466 (2015) | CPU Intel I5-5250U | CG Intel HD Graphics 6000 | RAM 8Go | dualBoot : macOS Sierra | MXlinux 21XFCE ─────(pour une informatique libre !-membre en stand-by de l' April.org────────────────
Mon "retour" était normal: on s'ennuie tellement quelquefois, c'est aussi chouette de faire bénéficier les autres des solutions trouvées que de trouver soi-même celles d'@mis de notre forum.
Et désolé pour mes coquilles ("19.2" au lieu de "18.2" ou autres...!
Bonne soirée
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
