wine sur linux mint ou lmde
bonjour,
j ai un petit problème dans ma ........
non sérieusement, je vous explique j'ai voulu installer wine mais je me suis trompe de version ou autre , de suite j 'ai désinstaller la mauvaise version,
j étais content de moi et puis j 'ai trouve un tuto pour installer correctement wine mais il ne veut plu que je l 'installe et sur lmde sa ma l'air plus complique.
voila j 'ai tout dis , j espère être clair pour pouvoir m'aider.
Triple boot: Linux Mint , Ubuntu mate et LMDE 5 Elsie
Processeur Intel© Core™ i3-2330M CPU @ 2.20GHz × 2
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
carte graphique Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] (prog-if 00 [VGA controller])
Imprimante epson Wf2965
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Re: wine sur linux mint ou lmde
Non du tout, dsl.voila j 'ai tout dis , j espère être clair pour pouvoir m'aider.
Il faudrait détailler précisément ce que tu as, les versions, les méthodes d'installation et surtout les retours d'erreur...
On ne peut pas les deviner....
Quelques liens
Mint : https://www.numetopia.fr/comment-instal ... inux-mint/
Pour LMDE (c'est DEBIAN) :
https://wiki.debian.org/fr/Wine
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=27052
root@grise:/home/grise# winecfg
it looks like wine32 is missing, you should install it.
as root, please execute "apt-get install wine32"
wine: created the configuration directory '/root/.wine'
0012:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000131-0000-0000-c000-000000000046}
0012:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}
0012:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hres=0x80004002
0012:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, 80004002
0012:err:ole:get_local_server_stream Failed: 80004002
0014:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000131-0000-0000-c000-000000000046}
0014:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}
0014:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hres=0x80004002
0014:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, 80004002
0014:err:ole:get_local_server_stream Failed: 80004002
Could not find Wine Gecko. HTML rendering will be disabled.
wine: configuration in L"/root/.wine" has been updated.
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Bah le message est explicite
grise@grise:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de grise :
root@grise:/home/grise# apt-get install wine32
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
wine32:i386 : Dépend: libc6:i386 (>= 2.28) mais ne sera pas installé
Dépend: libwine:i386 (= 5.0-3ubuntu1) mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Modifié en dernier par débitant le ven. 19 nov. 2021 20:41, modifié 1 fois.
Raison : reprise des balises quote en code
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
TU as bien ajouté l’architecture 32bit avant ?
bonsoir
attention à ne pas confondre les balises "quote" et "code" (j'ai rectifié ton message)
pour l'utilisation des balises voir : tuto barre d'outils des messages
oui cyrille.
Comment je dois procéder pour désinstaller et réinstaller proprement ?
Modifié en dernier par Grise le sam. 20 nov. 2021 10:28, modifié 1 fois.
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Voici un récapitulatif des commandes à passer
Je n'ai pas LMDE sous la main (donc ai pris une référence buster, peut être à adapter en bullseye)
Ajouter alors
Sauvegarder
sudo dpkg --add-architecture i386
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
sudo xed /etc/apt/sources.list
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ buster main
deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_10 ./
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DFA175A75104960E
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
winecfg
j'ai tout reinstalle en suivant ton lien pour linux mint https://www.numetopia.fr/comment-instal ... inux-mint/ pour lmde 4 on verra plus tard
grise@grise:~$ sudo dpkg --add-architecture i386
grise@grise:~$ wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
Fichier «winehq.key» déjà présent; pas de récupération.
grise@grise:~$ sudo apt-key add winehq.key
OK
grise@grise:~$ sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'
grise@grise:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Atteint :4 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease
Réception de :5 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease [6 259 B]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [101 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Ign :8 http://packages.linuxmint.com uma InRelease
Atteint :9 http://packages.linuxmint.com uma Release
Réception de :10 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial/main i386 Packages [763 kB]
Réception de :11 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial/main amd64 Packages [729 kB]
1 826 ko réceptionnés en 2s (1 034 ko/s)
Tous les paquets sont à jour.
grise@grise:~$ sudo apt install --install-recommends winehq-stable
winehq-stable : Dépend: wine-stable (= 6.0.2~bionic-1)
grise@grise:~$ winecfg
winecfg : commande introuvable
grise@grise:~$
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
