Installation de l'appli Molotov.tv et de son module AppImage sur Linux Mint 19
Tout d'abord: je m'excuse pour avoir posté une première version de ce message dans une section inappropriée.
Venons-en à l'installation de l'appli Molotov.tv :
J'ai donc téléchargé l'application molotov.AppImage sur le site officiel. Installé le lanceur sur mon bureau. Tout c'est bien passé... Jusqu'au redémarrage... AppImage est monté comme un lecteur, et se démonte lorsque l'ordinateur s'éteint. Donc pour relancer l'application Molotov, je dois au préalable remonter AppImage.
Questions:
- Y a t-il un moyen de laisser AppImage monté en arrière-plan, sans qu'il ne se démonte à chaque fois que j'éteins mon ordi?
- Y a t-il un moyen de camoufler l'icône AppImage qui s'affiche sur le bureau?
Merci d'avance!
Questions:
Merci d'avance!
Modifié en dernier par débitant le dim. 21 oct. 2018 20:21, modifié 2 fois.
Distro: Linux Mint 20.3 Una System: Noyau Linux 5.4 bits: 64 Desktop: MATE 1.26 Machine: MSi GL72M 7RDX CPU: Quad core Intel Core i5-7300HQ (-MCP-) Graphics: Card-1: Intel Device 591b Card-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] Resolution: 1920x1080@60.00hz version: NVIDIA 470.94 Audio: Card Intel CM238 HD Audio Drives: HDD Total Size: 1000.2GB
Re: Installation de l'appli Molotov.tv et de son module AppImage sur Linux Mint 19
Peut etre la mettre dans les applis au demarrage avec la commande qui va bien
pourquoi cette icone sur le bureau ?...
Moi j'ai mis l'appimage dans mon dossier perso en le renommant avec un point devant pour qu'elle soit cachée Ensuite avec menu libre ou alacarte je fais un lanceur en indiquant le chemin vers .Molotov et je l'a retrouve dans le menu
Je ne sais pas si ça peut aider mais quand je l'ai mis en exécutable dans le dossier téléchargement et que le l'ai lancer, il ma demander si je voulais l'installer de façon définitive ou avoir un raccourcis.
Du coup si tu l'installe de façon définitive je pense qu'il n'y aura plus ce soucis de lecteur.
C'est simplement une piste car j'ai eu beaucoup de mal avec les AppImage au début.
Manjaro 18.00 KDE Desktop : Zsh Shell / Oh My Zsh - proco Pentium© Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz × 2 - Ram 3 Go - HDD 333.6 Go - Carte graph Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller
Est-ce que la commande de ton lanceur pointe bien sur l'AppImage de Molotov.
Vérifie donc que le chemin soit complet et valide dans ton lanceur-raccourci selon l'emplacement où tu as mis ton AppImage (perso, toutes ces applications “portables”, je les stocke dans un même répertoire pour les retrouver facilement).
Chez moi par exemple (et je n'ai jamais eu de souci avec Molotov ou autres AppImages) :
Alors: j'ai bien mit AppImage dans les Applications au Démarrage, en allant chercher le raccourci:
J'ai créé le dossier "Modules pour Applications" pour ça.
Mais AppImage ne se monte pas au démarrage du PC. Je suis toujours obligé de le monter "manuellement" pour que le lanceur Molotov puisse s'ouvrir.
L'icone sur le bureau: c'est parce que j'ai coché (quelque part) de mettre sur le bureau les périphériques extérieurs, genre clé USB ou autre, quand j'en branche une. AppImage étant identifié comme un lecteur virtuel, logiquement l'icone se place sur le Bureau lorsqu'il est monté. Si c'est possible j'aimerais bien que ce lecteur virtuel-là ne s'affiche pas. Mais avant ça: j'aimerais qu'il ne se démonte pas à chaque redémarrage du PC.
"/home/utilisateur/Modules pour Applications/Molotov Applimage/molotov.AppImage"
Curieux que ça fonctionne comme ça chez toi, je ne comprends pas cette histoire de lecteur virtuel
Ton Appimage Molotov mets la ton dossier perso , renommes la avec un point devant et fais un lanceur
avec le chemin
Pour ne plus utiliser Mate , je ne sais plus si quand on fait un lanceur d'un clic droit sur le bureau, si ce lanceur se retrouve ensuite dans le menu , sinon installe alacarte ou menulibre pour créer un lanceur
avec le chemin
home/utilisateur/.molotov.Appimage
Mais mon lanceur Molotov fonctionne, mais seulement quand AppImage est monté, comme une sorte de lecteur virtuel.
Or, chez moi, AppImage se démonte en éteignant l'ordi, et bien que je l'ai mit dans les Applications au Démarrage, ça ne fonctionne pas: il ne se monte pas tout seul au démarrage.
Il faut que j'aille cliquer sur AppImage dans Mon Dossier Personnel
à ce moment-là il se monte à la façon d'un lecteur virtuel, et maintenant, mon lanceur Molotov
s'ouvre parfaitement.
/media/utilisateur/AppImage/AppRun
Tu n'as pas besoin de monter quoi que ce soit au démarrage !Jean Kinesonrien a écrit :Alors: j'ai bien mit AppImage dans les Applications au Démarrage, en allant chercher le raccourci:J'ai créé le dossier "Modules pour Applications" pour ça.Code : Tout sélectionner
Tu lances le fichier "molotov.AppImage", point-barre.
(le AppImage contient tout ce qu'il faut pour être lacer en autonome comme une application “portable”).
Donc le "AppImage" tu le mets où tu veux et tu fais des lanceurs-raccourcis vers où tu veux (bureau, menu, etc....).
Ah bah oui, ça m'arrangerait aussi, malheureusement ça ne fonctionne pas du tout comme ça chez moi... D'ou: ce topic...
OÙ EST TON AppImage ???
Là je commence à avoir des doutes.... ton histoire de démarrage au boot m'a fait douter (t'es un troll ou quoi ? )
ok on va repartir des bases....
retélécharge le AppImage (pas n'importe où -dans un répertoire adéquat si possible) et donnes-nous le répertoire où tu l'as collé. (je l'ai déjà dit avant mais perso toutes les AppImage sont dans un répertoire et un seul, pas dispersées).
