J'ai installer linux Mint 19. Ca fonctionne très bien sur mon HP ENVY.
Par compte, impossible de lancer des VM :
- installation de virtualbox par le gestionnaire de logiciel mais erreur quand je lance une nouvelle VM vierge
- désinstallation
- Installation de Oracle VirtualBox
- Je ferme virtualbox, je relance linux et je lance la commande "sudo /sbin/vboxconfig"
mais j'ai une erreur (même après avoir redémarré une seconde foie) :
vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Building VirtualBox kernel modules.
vboxdrv.sh: failed: modprobe vboxdrv failed. Please use 'dmesg' to find out why.
There were problems setting up VirtualBox. To re-start the set-up process, run
/sbin/vboxconfig
as root.
Et j'ai toujour le même message d'erreur quand je lance une VM virtualbox. Quelqu'un a une idée? Merci.
[résolu] Virtualbox - Linux mint 19
Modifié en dernier par zeb le lun. 16 juil. 2018 22:34, modifié 1 fois.
Raison : ajout du [résolu]
Re: Virtualbox - Linux mint 19
Cela peut venir du fait que tu serais en UEFI (est-ce le cas ? ).
Pour voir si cela provient de là, vas dans ton BIOS au démarrage et désactive l'UEFI. (au passage vérifie dans ton Bios que tu as bien autorisé la virtualisation)
PS : ceci dit, avec LM19 chez moi VirtualBox fonctionne parfaitement.
La virtualisation est bien activé dans le BIOS.
Par compte Securite boot est activé. Si je le désactive, mon linux ne démarre plus.
J'ai finalement désactivé le démarrage sécurisé et réinstallé Mint. Ca fonctionne.
Merci pour l'éclairage
Super
Pour le [résolu], c'est le premier message du sujet qu'il faut éditer puis :
- mettre un petit , comme suit : voir tuto ici
