Abandon le 28-12-18 [Abandonné] Erreur Samba
CathChat
Message par CathChat »
Bonjour ;)
Depuis quelques jours, à la fin des mises à jour, j'ai ce message d'erreur Samba. Je pensais que ça allait passer tout seul... mais non :l
Je ferme et ma mise à jour est faite normalement...
Que faire ?
Merci :)
Modifié en dernier par CathChat le lun. 26 mars 2018 22:16, modifié 1 fois.
Navigateur : Brave 1.18.78
Re: Erreur Samba
Salut Cath ;)
Essaie de faire
sudo apt-get -f install
sudo dpkg --configure -a
Et relance une mise à jour pour voir ;)
CathChat
Re: Erreur Samba
Salut arghlub,
Merci pour ton aide.
J'ai suivi tes instructions. Pour l'instant pas de mise à jour, mais à la prochaine, je te tiens au courant.
:B
CathChat
Re: Erreur Samba
Le problème persiste avec la MAJ d'aujourd'hui... :(
Re: Erreur Samba
Salut Cath ;)
Pour vérifier si il y a des erreurs tu n'es pas obligée d'attendre une prochaine mise à jour.
Tu devrais voir les mêmes erreurs dans un terminal avec :
sudo apt-get upgrade
Vas peut-être jeter un coup d'œil à ce topic sur le forumUbuntu (si le chef passe par là : pas sur la tête stp :? :D ) : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=347539" onclick="window.open(this.href);return false;
CathChat
Re: Erreur Samba
Salut argh... euh le message date de 2011 et franchement, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire... :shock:
Re: Erreur Samba
Est-ce que tu utilises Samba ? (samba sert à partager des répertoires en réseau entre plusieurs PC notamment avec W$)
Si ce n'est pas le cas, désinstalle le avec :
sudo apt purge samba samba-common samba-common-bin smbclient winbind
sudo apt autoremove --purge
sudo apt update
Puis relance une mise à jour
sudo apt upgrade
et tu ne devrais plus avoir ces messages d'erreur ;)
CathChat
Re: Erreur Samba
Non, je n'utilise pas cette chose :D
Je crois que j'ai des soucis, je mets juste un bout de la fin, sinon je suis encore là dans 1 h à tout copier :D
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libxklavier16:amd64 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libvamp-hostsdk3v5:amd64 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « growisofs » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « gir1.2-gdesktopenums-3.0 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libokularcore7 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « adwaita-icon-theme-full » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libgksu2-0 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « mesa-utils » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libjpeg8:amd64 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libjpeg8:i386 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « python-sip » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « python-talloc » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « adwaita-icon-theme » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « gir1.2-cvc-1.0 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « gimp-help-fr » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libdbusmenu-qt2:amd64 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libkmediaplayer4 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « python-ldb » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libkeybinder-3.0-0:amd64 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libxcb-xkb1:amd64 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libavahi-core7:amd64 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
(Lecture de la base de données... 36069 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libtiff5_4.0.6-1ubuntu0.4_amd64.deb ...
Déconfiguration de libtiff5:i386 (4.0.6-1ubuntu0.3) ...
Dépaquetage de libtiff5:amd64 (4.0.6-1ubuntu0.4) sur (4.0.6-1ubuntu0.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../libtiff5_4.0.6-1ubuntu0.4_i386.deb ...
Dépaquetage de libtiff5:i386 (4.0.6-1ubuntu0.4) sur (4.0.6-1ubuntu0.3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.23-0ubuntu10) ...
Paramétrage de samba-common (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.13) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 10
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de samba-common-bin :
 samba-common-bin dépend de samba-common (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.13) ; cependant :
 Le paquet samba-common n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common-bin (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de samba :
 samba dépend de samba-common (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.13) ; cependant :
 samba dépend de samba-common-bin (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.13) ; cependant :
 Le paquet samba-common-bin n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet samba (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de smbclient :
 smbclient dépend de samba-common (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.13) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet smbclient (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de winbind :
 winbind dépend de samba (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.13) ; cependant :
 Le paquet samba n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet winbind (--configure) :
Paramétrage de libtiff5:i386 (4.0.6-1ubuntu0.4) ...
Paramétrage de libtiff5:amd64 (4.0.6-1ubuntu0.4) ...
 samba-common
 samba-common-bin
 samba
 smbclient
 winbind
cath@cath ~ $
Re: Erreur Samba
Donc fais déjà les commandes que je t'ai passées...
Mais à priori, c'est tout de même un peu le broll (comme dirait Alain) dans tes configurations de dépôts :?
CathChat
Re: Erreur Samba
J'ai tout fait niveau commandes...
