Bonjour. Dans system setting on a une icone "demarrage et arret"
On y inscrit tout ce que l'on veut lancer au démarrage, surtout si on a choisi de redémarrer avec un bureau vierge.
J'avais zoipper d'inscrit mais je l'ai retiré. Sauf que je le retrouve quand même dans ~/.config/autostart/
→ https://standards.freedesktop.org/desktop-entry-spec/desktop-entry-spec-latest.html#key-hidden a écrit :
Hidden should have been called Deleted. It means the user deleted (at his level) something that was present (at an upper level, e.g. in the system dirs). It's strictly equivalent to the .desktop file not existing at all, as far as that user is concerned. This can also be used to "uninstall" existing files (e.g. due to a renaming) - by letting make install install a file with Hidden=true in it.
ps : ton sujet n'étant pas spécifique à KDE, je le déplace dans la rubrique «Générale»
Tour1(custom) • CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : Debian 11 | MXlinux 21 | LMint 19.3 | XFCE Tour2(custom) • CM Gigabyte | CPU AMD Athlon 5200+ | CG Nvidia GTX 560 | RAM 6Go | FreeBSD 12.1XFCE Portable1• MSI GF75 Thin 9SC | CPU Intel I7-9750H | CG Nvidia GTX 1650 | RAM 32Go | dualBoot : LMint 20.2 | MXlinux 21 | XFCE Portable2• MacBook Air A1466 (2015) | CPU Intel I5-5250U | CG Intel HD Graphics 6000 | RAM 8Go | dualBoot : macOS Sierra | MXlinux 21XFCE ─────(pour une informatique libre !-membre en stand-by de l' April.org────────────────
Pas tant que ça, si tu y réfléchis...
Car le fait de ne pas supprimer le fichier .desktop mais de le marquer en “Hidden” permet qu'il apparaisse toujours dans le «démarrage et arret» des paramètres système, mais en “décoché” pour pourvoir le réactiver au besoin.
