cartes intel et nvidia . comment faire pour toujours utiliser la nvidia
Cilla
Message par Cilla »
sur mednaffe je voulais jouer à un de mes final fantasy et le rendu est assez laid....
j'ai vérifié et sur prime- profil c'est bien la nvidia qui est cochée mais dans le terminal j'ai ça qui indique clairement le contraire
et vu la mocheté des design de mon émulation de jeux je ne suis pas surprise
on fait comment pour que la nvidia soit toujours prise en compte et prenne définitivement le pas sur la intel?
Merci d'avance
cilla@cilla-GP62-7QF:~$ lspci | grep "VGA compatible controller"
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 591b (rev 04)
cilla@cilla-GP62-7QF:~$ glxinfo | grep direct
Le programme « glxinfo » n'est pas encore installé. Vous pouvez l'installer en tapant :
sudo apt install mesa-utils
cilla@cilla-GP62-7QF:~$ sudo apt install mesa-utils
[sudo] Mot de passe de cilla :
  mesa-utils
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 31,9 ko dans les archives.
Après cette opération, 125 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de:1 http://ny-mirrors.evowise.com/ubuntu bionic/universe amd64 mesa-utils amd64 8.3.0-5 [31,9 kB]
31,9 ko réceptionnés en 0s (90,2 ko/s)
Sélection du paquet mesa-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 141394 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mesa-utils_8.3.0-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de mesa-utils (8.3.0-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.1-1) ...
Paramétrage de mesa-utils (8.3.0-5) ...
direct rendering: Yes
    GL_AMD_multi_draw_indirect, GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture,
    GL_ARB_direct_state_access, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_draw_indirect, GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_enhanced_layouts,
    GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_imaging, GL_ARB_indirect_parameters,
    GL_ARB_multi_draw_indirect, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture,
    GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_direct_state_access,
    GL_NV_bindless_multi_draw_indirect,
    GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count, GL_NV_bindless_texture,
    GL_EXT_memory_object, GL_EXT_memory_object_fd, GL_EXT_multi_draw_indirect,
MX-23 x64 libretto sur un pc portable ASUSVivoBook 15 ( processeur Intel Pentium 4405U bits: 64, 8 Go de mémoire DDR4 et carte graphique NVIDIA GeForce -disque dur ssd de 119 gigas et 1 hdd de 1 To)-navigateurs google-chrome- firefox et je teste vivaldi)
victoria
Re: cartes intel et nvidia . comment faire pour toujours utiliser la nvidia
Message par victoria »
Bonsoir.
Comment a été installé le pilote Nvidia ??
Je ne comprends pas, d'après ta signature tu es sur Ubuntu ??
Et la version 18.04 ??
C'est bien la version de développement ??
Donc comme toutes versions de développement, c'est instable (et doublement instable avec les kernels et pilotes)
Je pense qu'il serait plus sage de revenir sur une version LTS, tu vas accumuler les problèmes avec Bionic Beaver
Cilla
Message par Cilla »
suite à un clash j'ai eu écran noir sur mon pc et ma clé usb avec lint n'a pas fonctionné j'ai installé le ubuntu 18.4 parce que quelqu'un dans l'autre sujet disait que c'était génial et comme j'avais plus mon lint je me suis dit pourquoi pas
c'est dans le gestionnaire de mises à jour que j'ai fait la mise à niveau de mon driver
et quelle que soit ce que je choisi lint ou ubuntu et même xubuntu que j'ai déjà utilisé ce problème persiste et est toujours le même. cette carte geforce qui sert à rien et dort alors que j'en ai besoin.
(pour moi la mise à jour du lint que j'avais faite au nouveau sylvia a été la cata, même virtual box marchait plus, pas convaincue qu'elle soit excellente cette version. et sans doute un hasard mais sur ubuntu pour une fois j'ai réussit à installer mednaffen que je voulais depuis longtemps )
victoria
Une version de développement qui est géniale, huuum ...
Pour découvrir les nouveautés oui, mais tu vas vite avoir des problèmes au fil des mises à jour, c'est une version qui bouge énormément et qui avance (trop) vite pour être utilisable comme seul système principal.
Pour ta Nvidia, il faut procéder par ordre, c'est à dire.
1) Savoir la version exacte de ton pilote actuel (en regardant dans le gestionnaire de pilotes additionnels)
2) Être sûr que le pilote libre nouveau soit blacklisté (normalement oui, mais on est jamais trop prudent)
3) Regarder un peu les réglages pour ta Nvidia dans nvidia-setting.
4) T'as suivi ce lien pour installer
https://doc.ubuntu-fr.org/prime" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour Mednafen t'as suivi ce lien je suppose
https://doc.ubuntu-fr.org/mednafen" onclick="window.open(this.href);return false;
T'as regardé un peu cette histoire d'OpenGL comme décrit en fin de lien ??
EDIT :
Ils ressemblent à ça tes graphismes toi aussi ?? quand tu dis qu'ils sont affreux ?!!!
Cilla
Message par Cilla »
non... ces graphismes là j'adore ;-) je ne juge pas les dessins en plus mais la qualité du rendu à l'écran ;)
ce n'est pas mon premier ordi et sur celui de ma fille (beaucoup moins puissant elle a mon ancien ordi c'est un msi notebook ms 16-gd) mes jeux psx passaient pas trop mal)
là, c'est carrément pourri... je vois bien la différence et ça devrait vraiment être au pire pareil voir beaucoup mieux
vu ton commentaire au-dessus je vais réinstaller une version déjà plus stable, celle que j'arrive à installer et je reviens sur le sujet (je sais déjà vu que j'ai ce souci depuis le début et quelque soit la version mon problème sera identique mais je reviens avec du plus stable dès que je peux histoire de repartir sur une bonne base)
victoria
Après il se peut que tu ais une carte graphique capricieuse avec Linux, je connais ça avec la mienne, j'ai toujours eu énormément de mal à la faire fonctionner, le pilote nouveau est incapable de la gérer (elle tourne en permanence, impossible de la couper ou autre)
Le pilote Nvidia, béh ça dépend des versions, et ça dépend du kernel, parfois tout fonctionne à merveille, et parfois rien ne vas plus, par exemple sur Debian Testing que je teste, le pilote Nvidia est incapable de lancer ma Nvidia, mais pourtant elle fonctionne en permanence et bizarrement je n'ai pas d'erreur particulière dans les log, donc pour Debian, tout est normal :lol:
Et dans le bios de mon pc aucune option pour désactiver la Intel ou la Nvidia.
D'ailleurs tu as regardé dans le bios, tu as peut-être une option pour te permettre de tout le temps tourner sur ta Nvidia ??
Et je pense que oui il serait plus sage de revenir à une version stable de Ubuntu, mais si tu veux garder celle-ci, tu peux, mais sois consciente qu'à tout moment tu peux avoir un crash irrécupérable !!
