J'ai besoin d'aide pour employer le port HDMI de ma carte mère pour relier mon ordinateur à l'écran TV et ainsi obtenir le son et l'image.
Malheureusement, ce n'est semble-t-il pas du plug & play...
Si je n'emploie que le câble HDMI, aucune image, aucun son (le câble est bien détecté comme branché sur le téléviseur).
En attendant j'emploie un câble DVI raccordé à ma carte graphique NVIDIA pour avoir l'image.
J'ai tenté comme cela d'obtenir le son via HDMI (qui est resté connecté), mais sans succès.
Pourtant si je passe par un casque audio, j'ai bien le son, j'ai pourtant bien sélectionné sortie S/PDIF dans les préférences du son, il me semble que c'est la bonne option.
Sauf erreur de ma part, je pense qu'il est possible d'employer le port HDMI de ma carte mère pour bénéficier de l'image ET du son à la fois.
Quelqu'un peut m'aider/guider ?
Si je pouvais dans un premier temps déjà avoir le son... et ensuite l'image également via HDMI, ça serait simplement génial, mais malheureusement au dessus de mes compétences actuelles sous Linux.
Voici ci-dessous ma configuration 'complète'.
[Resolu] Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit - HDMI audio & video carte mère
Modifié en dernier par Kinrove le jeu. 1 févr. 2018 11:31, modifié 1 fois.
Linux Mint 18.3 - Cinnamon 64-bit (4.13.0-26-generic) | Intel Core I5-2500K CPU @3.30Ghz X 4 | 8 Go de mémoire vive | Nvidia GTX 550 Ti
Re: Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit - HDMI audio & video carte mère
Non la sortie S/PDIF ce sont des connexions particulières (https://fr.wikipedia.org/wiki/S/PDIF), rien à voir avec la HDMI.
Pour configurer les écrans branchés, vas dans «Menu>Préférences>Affichage»
─── EDIT ──────────────────
Autres choses, as-tu installé :
- un pilote pour ta carte graphique Nvidia ? (en première lecture, j'avais pas vu que c'était la HDMI de ta carte mère)
- le microcode pour ton CPU Intel ?
Le microcode pour mon CPU intel, entre temps je l'ai fait, j'ai redémarré, J'ai branché mon câble HDMI, mais rien y fait.
La télévision détecte bien l'entrée HDMI1 voire 3 comme employée, je peux donc sélectionner la source, mais j'ai à chaque fois le message 'recherche de signaux, qui se transforme après x seconde en 'pas de signal'.
Concernant les entrées audios, je n'ai pas autre chose que les entrées analogiques et S/PDIF. Toujours pas de HDMI renseigné.
Quand je vais dans Menu>Préférences>Affichage, j'ai bien mon écran repris comme étant branché en DVI.
Mais aucune autre option, je n'ai jamais pu aller voir cette option en HDMI vu que je n'ai pas d'image.
image hosting
Le branchement HDMI semble totalement ignoré de la part de Linux...
image hosting
Re,
Ta 3ème capture d'écran n'est pas bonne (je suppose que c'était pour les paramètres d'affichage)
Dans un terminal, lance cette commande et donne-en le retour :
xrandr
Tu peux aussi ajouter un applet sur ton tableau de bord pour pouvoir toujours l'avoir sous la main :
Clic droit sur le tableau de bord > «Ajouter des applets au tableau de bord > Affichage»
Question subsidiaire : «As-tu testé avec la HDMI de ta carte Nvidia ???»
Car sur ta nVidiaGTX550Ti, il me semble que tu as du HDMI (https://www.geforce.com/hardware/deskto ... ifications)
EDIT : Je pense avoir trouvé une solution qui me convienne, après l'emploi de la commande xandr, ne voyant pas d'information relative au port HDMI de la carte mère (J'imagine que ça aurait du s'y trouver), je suis allé dans le BIOS et j'ai vu que la carte graphique interne était désactivée.
Je l'ai activée et maintenant c'est ok, j'ai juste ensuite du adapter l'affichage sur mon téléviseur pour que ça match bien, mais j'ai bien le son et l'image à présent, YOUPIE !
Petite question aux experts, n'est-il pas possible d'avoir la carte graphique interne et le GPU ajouté activés simultanément ?
De sorte par exemple à laisser la gestion de l'affichage du bureau, browser, videos et etc... à la carte graphique interne et demander uniquement l'emploi du GPU Nvidia lorsque l'on joue à des jeux où pour des applications 3D ?
J'imagine qu'ici la limite est au niveau de ma carte mère, qui ne le permet pas, mais je me posais tout de même la question.
Merci pour vos réponses et votre aide précieuses en tout cas.
Je laisse ci-dessous la réponse initiale que j'avais laissée :
Désolé de revenir seulement maintenant vers vous, j'ai rencontré quelques soucis, bref...
Voici le résultat de la commande :
Merci pour l'applet, je l'ai ajouté.
Pour la liaison câble HDMI depuis la carte graphique Nvidia vers la télévision, ce n'est pas possible.
Sur cette carte graphique qui commence à dater, le port HDMI est plus petit que le câble HDMI en lui même, je n'ai pas l'adaptateur.
Je suis certain pourtant d'avoir fait fonctionner le son en passant par la carte mère sous l'ancienne version de Mint, mais je ne sais plus comment....
En l'état si je pouvais déjà avoir le fameux port listé dans les options liées au son, ce serait une avancée...
Pour les images, je ferai attention dorénavant.
Merci à vous[/i]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DVI-I-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 886mm x 498mm
1920x1080 60.00*+
1600x1200 60.00
1680x1050 59.95
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 74.98 59.89
1280x960 60.00
1360x768 60.02
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32
640x480 75.00 72.81 66.67 59.94
720x400 70.08
DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
geo@Blackpearl ~ $
Merci à vous[/i]
