Monter un disque dur
Bonsoir, je me décide à utiliser Linux et installe Linux mint sur une clé usb . L'installation se passe bien et mon nouveau bureau Linux apparaît sous mes yeux. Probleme : impossible de monter mes deux autres disc dur. Une idée pour m'aider, please
Carpe diem
Re: Monter un disque dur
C'est a dire tu veux y acceder depuis le gestionnaire de fichiers et que tu ne peux y acceder, ou si tu as besoin qu'ils soient montés au démarrage ?
Je ne peux pas y accéder depuis l,'icône computer quand je l'ouvre mes disc apparaissent mais quand je clique sur l' icône d'un de mes disc j'ai un message d'erreur
Error mounting /dev/sdc1 at /media/mint/1To: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=999,gid=999" "/dev/sdc1" "/media/mint/1To"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 1).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdc1': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
Carpe diem
Ce doit etre parce que Windows quand il s'arrete en fait il ne s'arrete pas vraiment il se mets un peu en hibernation , c'est fait pour donner l'impression qu'il démarre vite
je pense qu'il faut que tu lances Windows et désactiver l'hibernation
essayes cette commande
sudo mount -t "ntfs" -o ro /dev/sdc1 /media/mint
Modifié en dernier par mézig le sam. 16 déc. 2017 23:00, modifié 1 fois.
oui je vois aue tu es en qwerty
J'ai modifier mon message essayes la commande que j'ai mis (un copier/coller)
merci merci clavier op pour les disques j'ai monter les (disc c disc d et disc e) le probleme c'est que j'ai monté le c en dernier et maintenant je n'accede plus aux disc d et e meme en retapant sudo mount -t "ntfs" -o ro /dev/sdc1 /media/mint qui correspond a mon disque e. désolé suis vraiment un padawan sur linux
Carpe diem
Salut
Disques C,D,E??? (c'est des dénominations Window$ ça? )
Donc pour y voir plus clair, donne nous le retour de la commande :
sudo fdisk -l
je n’accède qu'a un seul disque. sûrement du a mon install en usb
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1842749440 bytes, 3599120 sectors
Disk /dev/sda: 596.2 GiB, 640135028736 bytes, 1250263728 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xae1ea84c
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 718847 716800 350M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 718848 1247572096 1246853249 594.6G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 1247574016 1249339391 1765376 862M 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sda4 1249339392 1250260991 921600 450M 27 Hidden NTFS WinRE
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc7687eb9
/dev/sdb1 2048 976769023 976766976 465.8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xac564361
/dev/sdc1 2048 1953521663 1953519616 931.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdd: 15.1 GiB, 16170221568 bytes, 31582464 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7da654e6
/dev/sdd1 * 0 3710015 3710016 1.8G 0 Empty
/dev/sdd2 3699676 3704347 4672 2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
Modifié en dernier par zeb le dim. 17 déc. 2017 11:59, modifié 3 fois.
Raison : mise en balise code pour une meilleur lisibilité
Carpe diem
