Ma carte réseau semble fonctionner presque normalement mais je n'arrive plus à me connecter à un réseau wifi sécurisé.
Si je retire la clé, cela fonctionne tout de suite mais lorsqu'il y a une clé et cela sur n'importe quel réseau, le message reste sur "attente d'autorisation".
Je ne sais pas du tout par où commencer mes recherches.
Une idée ?
Problème connexion wifi si clé
Re: Problème connexion wifi si clé
Merci pour ta réponse, je n'avais pas lu ce tuto.
Je parle de la clé wifi.
Voici les résultats des différentes commandes :
jerem@jerem-linux ~ $ inxi -n
Network: Card-1: Intel Ethernet Connection I218-V driver: e1000e
IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Card-2: Intel Wireless 3160 driver: iwlwifi
IF: wlp2s0 state: down mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
jerem@jerem-linux ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] Mot de passe de jerem :
*-network
produit: Ethernet Connection I218-V
fabriquant: Intel Corporation
identifiant matériel: 19
information bus: pci@0000:00:19.0
nom logique: enp0s25
version: 04
numéro de série: xx:xx:xx:xx:xx:xx
taille: 100Mbit/s
capacité: 1Gbit/s
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k duplex=full firmware=0.6-4 ip=MON_IP latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
ressources: irq:42 mémoire:f0600000-f061ffff mémoire:f063e000-f063efff portE/S:3080(taille=32)
*-network
produit: Wireless 3160
identifiant matériel: 0
nom logique: wlp2s0
version: 83
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=4.4.0-101-generic firmware=17.459231.0 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
ressources: irq:46 mémoire:f0400000-f0401fff
*-network DÉSACTIVÉ
identifiant matériel: 3
nom logique: wwp0s20u4c2i12
fonctionnalités: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=cdc_mbim driverversion=22-Aug-2005 firmware=CDC MBIM link=no multicast=yes
jerem@jerem-linux ~ $ rfkill list
0: Toshiba Bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: nfc0: NFC
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Modifié en dernier par débitant le lun. 11 déc. 2017 10:02, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
salut installe le pilote intel iwlwifi 3160 .
Last Reviewed: 04-Oct-2017
https://wireless.wiki.kernel.org/_media ... 0.14.0.tgz
après téléchargements ton fichier devrait se trouver dans Téléchargements
redémarre, tu fais une découverte du wifi sans être branché par le câble, tu devrais avoir le bon pilote pour ta carte
cd Téléchargements
tar xvf iwlwifi-3160-ucode-25.30.14.0.tgz
sudo cp iwlwifi-3160-14.ucode /lib/firmware
