(résolu) mise à jour impossible
- Sherlock_28
Je suis sous Linux Mint 17.3, portable Acer Aspire E1-771G, et lorsque je veux faire une mise à jour, j'obtiens le message d'erreur suivant:
E: Le type « sudo » est inconnu sur la ligne 3 dans la liste des sources /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
la commande: $ cat -n /etc/apt/sources.list
donne la réponse suivate:
1 #deb cdrom:[Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128]/ trusty contrib main non-free
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème? Merci d'avance!
Modifié en dernier par Sherlock_28 le lun. 31 juil. 2017 19:50, modifié 1 fois.
Re: mise à jour impossible
Comme te le dit ton message d'erreur c'est dans le fichier /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list qu'il devrait y avoir un problème...
Donne nous le retour de la commande :
cat /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
- Sherlock_28
deb http://archive.canonical.com/" onclick="window.open(this.href);return false; precise partner
sudo add-apt-repository deb
- Sherlock_28
Pardon, j'ai oublié de dire bonjour...
Bonjour! Et donc ci-dessus le résultat.
Supprime les lignes 2 et 3 (même si c'est la ligne3 qui pose problème, la ligne2 est un doublon de la ligne1 mal orthographié).
Pour ce faire, vu que je connais pas ton environnement de bureau (Cinnamon,Mate,KDE,XFCE ? → Aide pour une signature utile) et donc ton éditeur de texte, tu peux faire ça avec nano, un éditeur de texte en ligne de commande :
Tu supprimes les 2 dernières lignes puis tu enregistres (Ctrl+o) et tu quittes (Ctrl+x)
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
- Sherlock_28
Je suis sous Cinnamon.
Quand j'entre la commande nano, j'ai le retour en double exemplaire: je supprime les lignes 2 et 3 deux fois?
euhhhh étrange cette histoire de ligne en double...
Dans tous les cas tu ne gardes que ta première ligne :
Si t'es sous Cinnamon, tu peux aussi utiliser xed un éditeur de texte plus convivial que nano :
deb http://archive.canonical.com/ precise partner
sudo xed /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
- Sherlock_28
Et j'oubliais, je n'arrive pas à utiliser les commandes. Est-ce que je peux entrer 'save', puis 'exit'?
- Sherlock_28
il ne veut pas de xed... command not found
Je crois qu'il y a le CD-ROM d'activé dans les source de mises à jours.
CPU : Dual core Intel Pentium Dual CPU T3200
