[RESOLU] Refus de changement des permissions pour suppression de fichiers sur carte SD
Bonjour tout le monde,
Habituellement, je n'ai pas de problème pour supprimer des photos se trouvant sur la carte SD de mon APN par le biais du PC (SHIFT + DEL)
Récemment, j'ai découvert que ça ne marchait plus, sans que je n'aie changé quoi que ce soit aux Permissions
Voici ce que j'ai lors d'une tentative de suppression de fichier :
Et voici les Permissions :
Evidemment, toute tentative de changement est inutile et décocher «Autoriser l'exécution du fichier comme un programme» ne se maintient pas lorsque je ferme cette fenêtre, ça revient
Merci pour tout bon tuyau
Modifié en dernier par Linuxing le mar. 26 juil. 2016 15:43, modifié 1 fois.
Re: Refus de changement des permissions pour suppression de fichiers sur carte SD
normalement elle devrait se monter dans /media/ton_nom/sd ou le nom que tu lui as donné.
tu de loges en terminal root
exemple:
( -R ) majuscule.
sudo chmod -R 777 /media/linuxing/sd
exemple:
( -R ) majuscule.
@ mpat,
Je prends bonne note de la commande chmod
Etant donné que le problème semble provisoirement rétabli, je la garde en suspens
Salut mpat,mpat a écrit :normalement elle devrait se monter dans /media/ton_nom/sd ou le nom que tu lui as donné.
exemple:
( -R ) majuscule.
Le caprice se manifeste à nouveau : refus de suppression de fichier sur ma carte SD de l'APN
J'ai tapé la commande que tu as renseignée ci-dessus, mais rien à faire, même dans le Terminal on m'indique : système de fichiers accessible en lecture seulement
Merci pour une bonne idée
Re: [RESOLU] Refus de changement des permissions pour suppression de fichiers sur carte SD
Salut Linuxing
c'est peut être ta sd qui commence à lâcher
Salut zebulon,
Attends... La carte doit-elle être montée ou démontée pour exécuter la commande en question ?
Chez moi, lorsqu'elle est démontée, elle est affichée dans «computer:///» et pas dans les dossiers faisant partie de «linuxing» (dans l'affichage central)
Mais je vois aussi que, même montée, elle n'apparaît pas parmi les dossiers de «linuxing» Mais elle est bien présente dans le volet latéral et dans la barre d'adresse
Il y a différents cheminements :
Mais au final, le bon cheminement doit probablement être «media/linuxing/SD», puisque c'est à ce moment-là que le Terminal me dit que les dossiers ne sont accessibles qu'en lecture seulement
Un peu plus tard ce vendredi 5 mai :
J'ai formaté la carte SD et le problème est, provisoirement en tous cas, résolu
Un petit retour sur le sujet...
Il semble que le caprice du changement des Permissions sur fichier soit à nouveau redevenu arbitraire, même avec mon récent OS et une nouvelle carte SD
Tout allait bien jusqu'à ce que, tout à coup, je ne puisse à nouveau plus supprimer des photos sur la carte SD (neuve de l'an passé) de mon APN
Heureusement, j'ai pu résoudre l'affaire avec la commande de mpat :
Voilà, c'est résolu, mais je me pose la question de savoir pourquoi ce phénomène survient En fait, cela se manifeste au moment du choix de la suppression d'un fichier
sudo chmod -R 777 /media/linuxing/nom de la carte
Salut
Une nouvelle crise de refus de suppression de fichiers et d'image JPEG qui refuse de s'afficher :
Et l'octroi des toutes les permissions ne change rien :
Une vraie sorcellerie Merci pour toute bonne idée
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $ sudo chmod -R 777 /media/linuxing/6F83-9266
[sudo] Mot de passe de linuxing :
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1906.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1907.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1908.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1909.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1910.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_2003.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_2080.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_2005.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1903.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_2006.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_2069.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1967.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1997.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/101CANON/IMG_1998.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/CANONMSC': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/6F83-9266/DCIM/CANONMSC/M0101.CTG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
Le radical est de sauver tes IMG_* puis tu pètes la partition et la recrée, formate avec gparted ton support USB 6F83-9266
Kernel: 5.15.0-91-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
Linux Mint 21 Vanessa
ASUSTeK model: P5KPL-AM
Single Core model: Pentium E5300 bits: 64 type, pas facile lol
NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]
Local: total: 1.28 TiB used: 237.14 GiB (18.1%)
Samsung model: SSD 870 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Western Digital model: WD10JPCX-24UE4T0 size: 931.51 GiB
Western Digital model: WD1600BEVS-08VAT1 size: 149.05 GiB
Salut angelique
J'ai sauvé les images dans home où une de celles-ci put s'ouvrir cette fois, contrairement à ce qui se passait lors de la lecture sur la carte SD J'eus toutefois ceci pour cette fameuse image lors de la copie vers home :
Sur la carte, évidemment impossible de supprimer les fichiers ; comme tu l'as proposé, j'ai directement formaté la récalcitrante en FAT32 avec Gparted
J'ai notamment déjà évoqué ce type de couac ici : viewtopic.php?f=23&t=2227#p36102" onclick="window.open(this.href);return false;
Et quelque chose du même genre ici : viewtopic.php?f=23&t=2091&hilit=image+jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à toi, la carte est formatée et je me demande quand l'anicroche recommencera
