LM18 ne s'ouvre plus
MotteGautais
Message par MotteGautais »
:cry: Bonjour,
Sur mon DD cohabitent en double amorçage XP et LM18
Il y a quelques temps, je n'ai pu ouvrir LM : écran noir avec écrit Linux Mint, dessous 4 petits points (comme d'hab) qui ont viré au rouge et plus rien.
Touche ESC et défilement des lignes puis blocage
M'est revenu que la veille, j'ai fait une manip avec GParted pour changer l'extention d'une partition disponible, de NTFS en Ext4 (c'est tout ce que je vois)
Et comme lors de la mise en place du dual boot j'ai dû réinstaller le Grub, je n'ai même plus accès à LM par la clé Live Usb initiale
Donc plus de Linux et plus d'accès à la moitié de mon DD (toutes les partitions Ext4) avec un XP très vieillissant!
Quitte à refaire une installation de LM, j'aimerais au moins récupérer mon Bureau.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait bienvenu car à ce stade, je suis sans ressources. :cry: :cry: :cry:
Modifié en dernier par MotteGautais le sam. 10 nov. 2018 16:11, modifié 3 fois.
LM18 Cinnamon 32-bits 3.0.7 - Noyau 4.4.0-21 generic + Windows XP DualBoot
Celeron 2,6GHzx2 - Ram 3,41Go - Intel XeonE3-1200V2
CM MSI H61M - CGr. NVidia GeF 210
Re: Chargement de LM
Pourrais tu changer ton titre pour un "vrai" un qui en dit un peu plus sur ton problème ?
Merci ;)
MotteGautais
J'ai modifié le titre et apporté quelques précisions dans le post initial
Mais étant perdu à ce stade, je ne sais pas trop comment exprimer ce qui me bloque
MotteGautais
Re: LM18 ne s'ouvre plus
En fait, je vais reformuler mon problème:
une modification d'extention de partition (NTFS -> Ext4) à l'aide de GParted peut-elle bloquer Mint18 lors du démarrage suivant?
Merci d'avance!
mézig
Message par mézig »
Salut
Et comment as tu fais cette modification d’extension de partition (NTFS -> Ext4 ?...
si c'est ce que je pense c'est normal que tu ne puisse démarrer
il faudra réinstaller grub
il faudrait depuis un live-usb ou cd montrer le retour de
sudo fdisk -l
et une capture de gparted
MotteGautais
Salut mézig
En fait, de mémoire, j'ai ouvert GParted, ai fait la modif d'extention de la partition concernée, sans m'occuper de l'ensemble, validation et c'est tout!
Comme je l'ai fait le soir et que c'est le lendemain en relançant l'ordi que ça s'est produit, logiquement c'est là que ça se passe
Comme je n'ai plus que XP, je n'ai plus accès à GParted
Et la clé Live USB que j'avais créée au début ne fonctionne plus (j'avais dû réinstaller le Grub)
Voilà où j'en suis
Pour info importante, en lançant LM, ça démarre, puis ça bloque (à mon avis au niveau de la partition modifiée) (voir l'image)
Merci de m'aider
mézig
Message par mézig »
Je ne vois pas bien ce que tu appelles modification d'extension
la seule que je connaisse avec gparted est le formatage d'une partition
j'ai oublié de te dire que la commande et la capture de gparted c'est depuis un live-usb
Edit: ha , si je l'avais dit
MotteGautais
Concernant la modif à l'origine de mes déboires, je ne sait plus très bien (ça remonte à quelques temps)
Si tu dis qu'on ne peut modifier l'extention d'une partition sans formater, je te crois, et j'ai donc dû le faire
Par contre je n'ai fait qu'une modif sur 1 seule partition (et n'ai donc pas touché au reste)
J'ai retenté d'accéder à LM par ma clé Live USB (celle créée initialement) -> le menu s'affiche mais rien ne veut démarrer, donc pas d'accès à GParted (voir copie écran)
Sur ce, un message est apparu et j'ai perdu l'accès au PC
En modifiant l'ordre du Boot, j'ai pu récupérer XP mais je ne maîtrise pas grand chose!
suite à venir ...
Modifié en dernier par MotteGautais le sam. 10 nov. 2018 21:51, modifié 2 fois.
MotteGautais
Quand je démarre sur LM18 (dual Boot) le début est bon mais ça se fige sur la copie écran ci-dessous
en tapant sur ESC -> voilà ce qui s'affiche ->
puis le mode Urgence
mézig
Message par mézig »
MotteGautais a écrit :Si tu dis qu'on ne peut modifier l'extention d'une partition sans formater, je te crois,
Non justement , je dis que a ma connaissance le seul moyen de le faire est de formater
et je disais ça parce que si tu a formaté une partition Windows par exemple sda , ben ça peut ne demarrer pas du tout, (grub disparu) donc deja ce n'est pas le cas
Si tu as formaté une partition montée sur le systeme, ça peut ne pas demarrer parce que le systeme cherche cette partition
Mais là , ce doit etre autre chose puisse que même le live ne se lance pas
ou le live est mal fait... ou le disque dur a peut être un coup d'en l'aile
essayes peut etre de refaire un live-usb avec etcher
