Double Boot, carte son marche sur linux xor Windows
Ayant besoin de linux pour mes TP en école d'ingénieur, et dans un élan de masochisme je me lance dans l'aventure du double boot.
J'ai commencé par installer linux mint KDE et c'est à ce moment là que les problèmes ont commencés.
Je suis arrivé à faire une installation proprement tout marchait y compris le son.
J'ai décidé d'aller verifier que mon windows (8.1) avait survécu et je me suis rendu compte que le son ne marchait plus, je l'ai réinstallé le son est revenu, mais à chaque fois que je retourne sur linux et fait marcher le son (en passant d'un réglagle à un autre) je n'ai plus de son sur l'un des deux OS.
Il semblerait en effet que selon le régagle que je fais sur linux j'ai au choix du son sur linux ou sur windows (ou exclusif).
Les deux régagles sont : Broadwell rt-286 de mémoire (me donne du son sur linux)
et Carte son intégré (me donne du son sur windows)
Que puis-je faire pour solutionner ce problème et faire que ça soit moins bancale ?
Sachant qu'entre temps j'ai changé pour linux mint cinamonn 19 et que le problème persiste, mais que ce dernier ne m'offre plus la possibilité de changer (via un beau menu graphique en tout cas)
Merci d'avance pour votre aide !!
PS : le pc est un HP spectre 13-4095nf qui a 3 ans..
EDIT :
Et une photo des réglages disponibles depuis Linux Mint KDE 18.3
A chaque fois que je boot sur linux je suis obligé si je veux du son sur windows de lancer une live clé avec KDE pour remettre le réglagle sur Built-in Audio.
Si jamais je peux faire ça avec une commande (que je ne trouve pas) ça serait pas mal.
Et si en plus vous avez un moyen de l’exécuter à l'extinction ça serait pas mal,
J'ai trouvé comment désactiver le bluetooth automatiquement à l'allumage via "applications de démarrage" je crois...
EDIT :
Laptop HP Spectre :Dual Boot Windows 8.1 / Linux Mint KDE 18.3 I5 5200U 4Go Ram 512Go SSD
Re: Double Boot, carte son marche sur linux xor Windows
Bonjour Shaft.
Sur cinnamon le gestionnaire de son n'est pas le même que sous kde, mais normalement tu dois pouvoir faire
la même manipe de choisir le périphérique audio en cliquant sur l'icone de son de de cinnamon et en cliquant
sur "paramètres du son". l'outil graphique qui va s'ouvrir ne ressemble pas a "phonon" de kde mais sur le premier
onglet "sorties" tu peux choisir le périphérique comme sous KDE.
Mais plutôt que d'utiliser ces outils, je te propose d'installer "pavucontrol" qui est plus complet que tu trouveras
dans ton menu après installation.
Tu l'installeras soit par synaptic en cherchant "pavucontrol"
Soit en terminal en faisant:
puis
Utilises pavucontrol pour faire tes réglages et changements de périphériques. (il peut s'appeler différemment de "pavucontrol" dans ton menu, par exemple "controle du volume" )
Oui il est certainement possible de faire un script pour faire ce que tu veux et le faire se lancer au démarrage. Mais ce n'est pas
un fonctionnement normal. Il serait mieux de trouver ce qui occasionne ce fonctionnement plus qu'étrange.
Je n'ai jamais vu un système d'exploitation agir sur l'autre. Ils ne sont jamais en fonction en même temps, il est impossible que l'un
change le périphérique de son de l'autre .
Pour commencer les recherches, donne nous le retour de cette commande:
sudo apt update
sudo apt install pavucontrol
inxi -A
Bonjour et merci de ton aide.
Alors dans le menu son je ne peux pas choisir d'autres périphériques pour le son comme dans KDE ou alors je ne le vois pas
ni sous l'onglet paramètre ou j'ai seulement une barre glissante pour l'amplification...
En ce qui concerne pulseAudio je n'ai pas le choix non plus... Tout est réglé sur built-in audio (je vais retourner voir sur windows si ça marche, car ça marche sur linux avec ce réglage)
Avec la commande
J'obtient :
Merci encore !!
EDIT : La je n'ai plus de son sur rien...
EDIT : Je suis repassé sur Linux Mint 18.3 KDE pour ne pas avoir un ordinateur aphone...
Avec la commande
inxi -A
Audio: Card Intel Broadwell-U Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Merci encore !!
Bonjour Shaft,
Le forum possède son propre hébergeur d'image
Il serait bien de s'en servir, histoire de mettre les images en lieu sur et de manière définitive
Merci !
Si le lien ne s’insère pas, il suffit de recommencer la manip, à la seconde fois ça fonctionne à coup sur
Merci !
Bonjour Zebulon,
Oui j'ai pu le voir néanmoins depuis le linux de mon double boot cette option n'était pas disponible.
Je l'ai fait pour le premier post depuis windows
bizarre caShaft a écrit :néanmoins depuis le linux de mon double boot cette option n'était pas disponible.
Effectivement, pardonne moi, je ne suis pas remonté dans le sujet on dira que ça servira pour d'autresShaft a écrit :Je l'ai fait pour le premier post depuis windows
salut Shaft.
Je ne comprends rien...
Oui dans cinnamon tu étais au bon endroit, mais tu n'avais que ta carte son proposée (broadwell RT...) et pas le truc bizarre
que tu as avec phonon de KDE (built-in audio).
Bon maintenant que tu es revenu sous KDE (moins pire que cinnamon )
As tu installer pavucontrol?
Si oui peux tu faire une copie d'écran de l'onglet "configuration" (le dernier à droite)? Voir exactement ce que vois KDE.
cet onglet la:
Tu peux aussi lancer:
et faire "F6". Tu devrais y retrouver ta carte son et la sélectionner pour utilisation.
PS: je suis absent les deux prochaines nuits, si quelqu'un veut bien regarder la capture et suivant le cas dire quoi faire. Merci
cet onglet la:
alsamixer
Salut Alain, encore merci de ton acharnement sur mon cas
Voici le screenshot dans l'onglet configuration de pavucontrol :
et en lançant alsamixer et en appuyant sur F6 voilà ce que j'obtiens :
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
Juste une question, avant d'aller me coucher.
Tu es en HDMI ou en jack pour le son?
Voila je laisse la main à d'autre pendant deux jours, avec la réponse à cette question, plus tes captures, je pense que d'autres pourront de conseiller.
Bonne journée
Bonne journée
Je suis avec les hauts-parleurs intégrés actuellement, je vous tiendrai au courant sur ce post du fonctionnement ou non de la jack
Merci et bonne nuit !
EDIT : La jack a exactement le même comportement et n'ai pas sélectionné automatiquement au branchement dans linux...
