Accès aux options du menu BIOS?
espigao34500
Message par espigao34500 »
Depuis l'installation sur mon HP Notebook 1717-bs062nf de Linux Mint Sylvia je ne parviens plus à booter à partir du lecteur de DVD.
De plus je peux normalement accéder au menu du BIOS par la touche " echap " mais ne peux pas accéder aux choix affichés par les touches de fonctions indiquées sur ce menu. Comment faire ?
david37
Re: Accès aux options du menu BIOS?
Message par david37 »
Salut espigao34500,
Alors tout d'abord, il me semble que la catégorie "Règles à respecter" ne correspond pas à ton problème ... mais alors pas du tout !! :D
Donc je déplace, mais fais attention la prochaine fois au lieu de choisir la première catégorie venue :l ;)
Ensuite, pour plus de clarté dans le suivi de tes sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de ton matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
EDIT: t'as essayé de faire F10 directement sans faire Echap ?
salut, touvé ceci sur le site HP ...
Absence de réaction suite à la pression des touches (le clavier de l'ordinateur portable ne fonctionne pas)
Si votre clavier ne fonctionne pas, procédez comme il suit :
Arrêtez, puis redémarrez l'ordinateur.
Appuyez sur Echap à plusieurs reprises jusqu'à ce que le menu de démarrage apparaisse à l'écran.
Remarque :
Si le menu de démarrage ne s'affiche pas, le clavier intégré ne fonctionne pas. Le clavier intégré de l'ordinateur portable doit alors être réparé ou remplacé. Pour continuer à utiliser l'ordinateur portable, branchez un clavier filaire USB à un port USB, puis redémarrez l'ordinateur.
