Pb de WIFI
Fanou
Pb de WIFI
Message par Fanou »
Sur un Vieux Laptop Packard Bell R7723W (j'ai un autre post ou je cherche quelle version de Linux installer...)
J'ai installé MINT13 (MAYA)
Après installation, J'ai un peu galéré à utiliser le WIFI, mais j'ai réussi, et j'ai lancé la mise à jour de M13...
puis après REBOOT : j'ai le message suivant : "wireless is disabled by hardware switch"...
-je n'ai pas réellement de switch wifi, mais un jeu de touches (fn+F1) qui ne semble pas agir.
-le WIFI est bien activé dans le BIOS (d’ailleurs cela à fonctionné avant la MAJ de M13)
j'ai essayé de "réactiver" le WIFI avec RFKILL : cela ne marche pas...
Voici les détails de mes essais :
dadie@dadie-Packard-Bell-EasyNote ~ $ iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth1      IEEE 802.11bg  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Channel:0  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power=off   Sensitivity=8/0
          Retry limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
eth0      no wireless extensions.
dadie@dadie-Packard-Bell-EasyNote ~ $ sudo rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: yes
MERCI.
Utilisateur Linux depuis 25 ans... Linux-mint sur tous les PC de la maison... de récup : souvent bien vieux
dual boot windows sur les PC des enfants... pour les jeux !
mon PC : DELL LATITUDE E6410 / MINT 20 Cinnamon 64 bits. / 8Go / SSD pour le système et HDD pour les données / imprimante Brother en WIFI
Kernel: 5.4.0-45-generic x86_64
Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
Re: Pb de WIFI
Le titre pas terrible, mais bon, ceci ne me dérange plus ;)
Par contre:
Fanou a écrit :Après installation
Je déplace dans "générale"
Re: Pb de WIFI
salut,
Sortie le 23 mai 2012, version LTS supportée jusqu'en 2017, depuis les mises à jours ne se font plus,
si tu veux une version encore soutenue, tu doit tester L17 soutenue jusqu'en 2019, voir les versions 18 et 19,
si elles tournent sur ton pc ? les tester en mode live
Fanou
Re: Pb de WIFI
Message par Fanou »
j'aimerais bien installer mint 17 ou + sur ce PC... mais j'y arrive pas... c'est pour cela que j'ai installé la version 13.
Cordialement,
Re: Pb de WIFI
tu devais donner un peu plus d'info sur ton pc ou tu veux installer Linux, surtout cpu et cg + ram ça aiderais.
tu as aussi ceci, regarder si tu as pas un interrupteur d'allumage wifi.
Hard blocked: yes
tester ceci en terminal. sous maya, je sais pas si cette commande passe,
nmcli radio wifi on
mais pour moi mauvaise idée de te servir de cette version Lmint qui n'est plus soutenue, tu devais aussi tester Lmde2 ou lmde3 attention la lmde3 toujours en bêta, donc plutôt lmde2, il existe aussi d'autres distributions Linux plus légères, vu l'ancienneté prendre les 32bit je pense.
Fanou
Re: Pb de WIFI
Message par Fanou »
En fait le problème du WIFI est le second de mes soucis...
Mon premier problème consiste en effet à tenter d'installer une version plus récente de linux...
J'ai pour cela créé ce post : viewtopic.php?f=11&t=10742
J'y explique la difficulté que j'ai à installer une version plus récente que Mint13 (gestion des PAE et carte vidéo)
Voici les données sur ce "vieux" Laptop...
inxi -xCGN
CPU: Single core Intel Pentium M (-UP-) cache: 2048 KB flags: (sse sse2) bmips: 3192.2 clocked at 1600.00 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV350 [Mobility Radeon 9600 M10] bus-ID: 01:00.0
X.Org: 1.11.3 driver: vesa Resolution: 1024x768@61.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 0x300) GLX Version: 2.1 Mesa 8.0.2 Direct Rendering: Yes
Network: Card-1: Intel PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection driver: ipw2200 ver: 1.2.2kmprq bus-ID: 02:01.0
Card-2: Realtek RTL-8139/8139C/8139C+ driver: 8139too ver: 0.9.28 port: a200 bus-ID: 02:02.0
Fanou
Re: Pb de WIFI
Message par Fanou »
Je ne post pas "résolu" car la manip que j'ai faite est un peu bizarre...
- j'ai connecté mon PC en filaire (ethernet RJ45)
- une fois connecté en filaire : le WIFI n'apparait plus dans "network-manager"
- puis je l'ai déconecté (débanché câble RJ45),et je n'ai plus eu le message "wireless is disabled by hardware switch"
- mais impossible d'accéder néanmoins au WIFI
- jai alors connecté une carte WIFI externe (USB)
- reconnue immédiatement : je suis connecté
pour le moment, je ne sais pas exactement quelle carte fonctionne (la carte WIFI USB) ou celle du Laptop... mais c'est une solution "provisoire" qui fonctionne...
Je continue mon diagnostic, car même si ça marche, je veux comprendre...
A+
Re: Pb de WIFI
Fanou a écrit :Mon premier problème consiste en effet à tenter d'installer une version plus récente de linux...
Oui mais ne mélangeons pas tous les sujets !
Ici c'est le problème du wifi, si il n'est pas important, il ne fallait pas l'ouvrir ;)
Merci !
Fanou
Re: Pb de WIFI
Message par Fanou »
En effet, j'ai deux problèmes différents et pour ne pas les mélanger j'ai en effet ouvert deux post...
les deux problèmes sont biens différents...
Cordialement,
Gerinald
Re: Pb de WIFI
Message par Gerinald »
@ fanou,
Afin de pouvoir te suivre et t'aider correctement, pourrai tu STP, faire une signature correct:)
Merci de ta compréhension
