plus de son sous linux mint 19
Cilla
Message par Cilla »
sans avoir installé quoique ce soit et sans crier gare, je me retrouve sans son du tout sous linux mint 19
mes fichiers audios, sous youtube, aucun son
hier j'en avais, aujourd'hui plus rien....
j'ai lu une solution sur une discussion ailleurs et j'ai testé mais ça n'a rien changé (3 manip sur pulseaudio)
je m'en remets à vous et vous remercie par avance
MX-23 x64 libretto sur un pc portable ASUSVivoBook 15 ( processeur Intel Pentium 4405U bits: 64, 8 Go de mémoire DDR4 et carte graphique NVIDIA GeForce -disque dur ssd de 119 gigas et 1 hdd de 1 To)-navigateurs google-chrome- firefox et je teste vivaldi)
Lycaon
Re: plus de son sous linux mint 19
Message par Lycaon »
Bon, si je comprends bien, c'est sans raison apparente, et les manips Pulseaudio (Pavucontrol) ne donnent rien.
Donc il vaut mieux regarder à la base de la base.
- L'électricité : tous les composants (diffuseurs par exemple) sont-ils bien branchés ?
- Les connexions : les câbles, par exemple entre la carte graphique et les diffuseurs, sont-ils bien branchés ? Pour le vérifier, couper l'alimentation électrique, débrancher chaque câble, regarder s'il n'y a pas de trace de corrosion aux connecteurs ou dans les prises, puis les rebrancher et réessayer.
Poste ici si ça a donné quelque chose ou non. Après, si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra attendre qu'un spécialiste réponde.
Gerinald
Message par Gerinald »
Hello,
Par hasard, a tu eu la possibilité de tester via un autre OS, si bien entendu tu serai en dual boot ??
Je dit ça, c'est pour être certain que ce soit pas un problème hardware .... :)
edit : brûlé par lycaon .... :)
Cilla
Message par Cilla »
Merci pour ta réponse mais je suis sur un pc portable du coup à part brancher et débrancher l'alim je n'ai accès à rien.
j'ai déjà redémarré par contre plusieurs fois le pc mais ça n'a rien changé non plus
j'ai vu que le problème semble courant et connu sous linux mint mais je ne parviens pas à trouver de solutions qui marchent chez moi
Cilla
Message par Cilla »
ah j'ai un windows 7 dans mon virutal box je vais regarder ça
Cilla
Message par Cilla »
sous virtualbox mon windows 7 dessus n'a pas de son non plus
je dois m'absenter mais quand je rentrerai ce soir je regarderai si d'autres propositions ont été posté et je testerai ;)
Merci pour vos réponses et vos réponses futures j'espère que le problème ne durera pas trop longtemps c'est un peu pénible
Modifié en dernier par Cilla le dim. 12 août 2018 17:23, modifié 1 fois.
Gerinald
Cilla a écrit :ah j'ai un windows 7 dans mon virutal box je vais regarder ça
Non, si tu est en VB sous LM, cela ne devrai pas fonctionner non plus ... il faudrait booter sur un live pour tester le son ...
Si il y a du son, alors OK, c'est LM ....
Si pas de son, alors ce sont tes haut parleurs ...
Mais il faudrai éliminer chaque souci à la fois ;)
Lycaon
N'y a-t'il pas moyen de vérifier en démarrant depuis un live-cd ?
Gerinald
Lycaon a écrit :N'y a-t'il pas moyen de vérifier en démarrant depuis un live-cd ?
C'est ce que je lui propose dans mon post avant le tien ....
Il faudra attendre son retour pour être certain :)
Cilla
Message par Cilla »
bon je viens de booter sur ma clé usb d'installation et j'ai interrompu quand il y avait le menu
j'ai redémarré et bizarrement le son est revenu....
c'est une bonne nouvelle mais y'a pas un moyen de tester quand même le son voir si c'est un bug isolé ou si c'est susceptible du coup de revenir souvent?
