Je viens de faire l'upgrade de 18.3 à 19.
Comme indiqué dans la procédure publiée sur le blog, j'ai commencé par remplacer mdm par lightdm.
Ensuite j'ai pu démarrer, tout semblait bien fonctionner.
Mais je voulais récupérer mdm. Alors j'ai fait apt install mdm puis j'ai redémarré mais rien n'a changé.
Alors j'ai fait sudo apt-get autoremove lightdm et j'ai redémarré mais maintenant ca coince sur l'écran de chargement du système et rien ne se passe à part les 5 petits points qui clignotent.
Si je fais ESC j'arrive sur du texte. Tout en bas il y a
[******] A start job is running for Hold until boot process finishes u (41min 4s / no limit)
Plus haut il y a (entre autres) :
[FAILED] Failed to start Light Display Manager
Je n'arrive rien à faire. Aucun accès à une console. Les textes sont sur CTRL+ALT+F1. Sur les autres "écrans" il n'y a rien.
Comment récupérer au moins un terminal pour réinstaller light dm ? Comment activer mdm ?
Merci d'avance
[résolu] Plus d'accès au système : démarrage de Light DM impossible
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 5 juil. 2018 15:00, modifié 1 fois.
Raison : ajout du [résolu]
Linux Mint 20 Ulyana
Mate
Mate
Re: Plus d'accès au système : démarrage de Light DM impossible
L'important c'est de comprendre aussi pourquoi ce que tu as fait ne pouvait pas fonctionner ainsi. En attendant il faut te dépanner...
Modifié en dernier par mpedro le jeu. 5 juil. 2018 20:48, modifié 1 fois.
Au démarrage, dans le grub, sélectionne les «options avancées», après tu vas dans «recovery mode» puis «root».
Et tu seras dans une console en administrateur et tu pourras donc réinstaller lightdm avec «apt-get install lighdm» (sans sudo).
Merci pour les réponses
En faisant ESC au bon moment j'arrive sur le menu de GRUB et je peux choisir le recovery mode.
Ensuite j'arrive sur un menu de récupération. Je choisis root - passer sur uneconsole administrateur (root)
Là, il me demande de "donner le mot de passe du superutilisateur pour la maintenance"
J'entre mon mot de passe et j'ai "Identifiant incorrect"
Il n'y a pas moyen d'obtenir une invit de commande dans LinuxMint si l'interface graphique ne démarre pas ? J'avais pensé que même en cas de problème je pourrais toujours accéder au terminal avec CTRL+ALT+F2.
Encore merci
Encore merci
Modifié en dernier par débitant le jeu. 5 juil. 2018 20:38, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
Mate
Mate
Normalement la méthode que je t'ai indiquée devrait marcher.
En tout cas, chez moi pas de souci, j'arrive bien à aller dans cette console "root" et sans démarrer l'interface graphique.
C'est résolu.
Apparemment j'avais mis un mot de passe sur le compte root...
Mate
Mate
Re: [résolu] Plus d'accès au système : démarrage de Light DM impossible
Super
Par contre pour le [résolu], c'est le premier message du sujet qu'il faut modifier.
Cadeau, je le fais.
PS : dernière chose, ton souci n'étant, je pense, pas lié à l'environnement Mate, je déplace le sujet dans la rubrique «Générale»
Cadeau, je le fais.
Le tutorial du blog sauf erreur il n'est pas complet pour changer de gestionnaire de connexion avec systemd il faut désactiver l'un pour activer l'autre.
En console un programme login est lancé en attente du MDP qui s'il ne fonctionne pas peut-être un problème de correspondance azerty/qwerty
pour faire une intallation "propre", on fait une réinstallation (avec un /data séparée, ça prend 20 minutes maxi).
Un upgrade 18 vers 19 est plus que déconseillé, pour mettre un système en l'air, y'a rien de tel (malgrè les préconisations de Clem).
