Figeage avec diode du disque dur qui clignote
Minuxien
Message par Minuxien »
Je rencontre régulièrement un problème, mon pc 'fige' . Alors je met 'fige' entre ' car je ne peux pas cliquer sur mon navigateur mais si je fais alt + F1 j'ai le choix des bureaux par exemple. J'ai l'impression que cela arrive quand je tire sur la corde coté navigateur ( plusieurs pages avec des jeux flash ) .
En parallèle à cela j'ai noté que la diode qui symbolise le disque dur clignote beaucoup alors que d'habitude elle ne bouge presque jamais.
Il est a noté que le système est sur un disque SSD et mon home sur un disque SATA II.
Ma question est donc , dans quel fu***g fichier de log je peux essayer de chercher pour trouver d'ou bien mon problème ? :)
MSI GT70 2PC Dominator
CPU : Intel(R)_Core(TM)_i7-4810MQ_CPU_@_2.80GHz - RAM : 8Go - SSD : 256Go - HDD : 1To - GPU GTX 870M
Minuxien
Re: Figeage avec diode du disque dur qui clignote
Personne pour aiguiller un minuxien en détresse ? :)
Salut Minuxien,
Quand ce problème t'arrive, fais un "top" en terminal (touche «q» pour en sortir) pour voir ce qui utilise les ressources : ;)
Minuxien
Il semblerait que cela soit le navigateur, mais je ne sais pas si c'est simplement une grosse consommation ram a cause du fash, ou s'il y a autre chose, la diode d'accès disque me faisant douter ...
Fais dans un terminal, tu seras fixé.
Lycaon
Message par Lycaon »
Et pour sortir de top, il faut taper la lettre 'q'. ;)
Ou ctrl+c ;)
Et donne nous le retour de ton «top», sinon ça va être très difficile de t'aider. ;)
Minuxien
Je tache de vous faire ça la prochaine fois que ca me le fait :)
C'est pas un reflexe pour moi, j'ai plus l'habitude d'aller voir dans les fichiers de logs
Modifié en dernier par arghlub le sam. 7 juil. 2018 12:22, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précédent à 100%
