Bug Régulier au Démarrage de Linux
Bonjour à Tous.
J'ai un petit soucis de bug régulièrement au démarrage de linux. Je m'explique:
Cela provient au démarrage après l'affichage du Grub. Une fois linux lancé: ou l'écran reste noir, ou il y a tout un tas d'inscription d'erreurs qui s'affiche et qui défiles sur fond noir. Bien sur je ne sais pas interpréter toutes ces erreurs. La seule solution que je connais c'est de forcer l'arrêt avec le bouton marche/arrêt du PC. Et de redémarrer.
Est ce que ça pourrait venir des mises à jour qu'il me reste à faire: Xorg-server et Noyau(capture)
Et voici pour info ce qu'il y a sur ma machine au niveau du server Xorg et du noyau:
Est ce qu'il y aurait une autre solution à faire avant, que d'installer ces mises à jour pour voir si le système est en bon état? Car je ne fais que les mises à jour de niveau 1,2 et 3.
Je précise que je suis débutant. Donc si vous avez des solutions merci de m'expliquer clairement les choses que je dois faire. Merci d'avance pour votre compréhension.
Jumbo67.
Jumbo67.
laptop: Asus Notebook F3U/LM 21.2 Xfce 64bits/ Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz/ Ram 2Go/DD 160Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / LM 21.2 Xfce 64bits / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
Re: Bug Régulier au Démarrage de Linux
Pour voir les messages d'erreur au démarrage, donnes le retour de ces commandes.
Et
Tu es sûre que c'est des messages d'erreur ??
Parce qu'au démarrage tu as des tas de lignes qui défilent précédé d'un OK vert, donc ça c'est normal.
Et pour les mises à jour fais les, elles sont précédées d'un point d'exclamation donc c'est des mises à jour de sécurité.
dmesg -l err
journalctl -r -p err
Bonjour victoria.
Merci pour la réponse. Voici la capture des commandes demandés:
Par contre j'ai vu qu'il pouvait il y avoir des problèmes de stabilité de système avec les mises à jour de niveau 4 et 5. Donc tu es sûr qu'on peut les faire sans problèmes? Je m'excuse mais je suis plutôt méfiant car j'ai un vieux PC.
Jumbo67
Jumbo67
Postes les retours des commandes avec les balises codes du forum, et non avec des captures d'écran.
Ça sera mieux lisible.
Quand il y a un point d'exclamation devant, ça signifie des mises à jour de sécurité, donc il faut les faire pour combler toute failles de sécurité et avoir un pc inviolable.
Donc oui tu peux les faire.
Re Bonjour.
Je vais essayer de faire ça. J'ai suivi le tuto que j'ai trouvé sur le forum. J'espère que ça marchera car je ne suis pas très doué.
Je ne comprends pas il n'y a plus les message d'erreurs!!
Je ne sais pas ce que signifie No entries.
Jumbo67.
bruno@asus-f3u ~ $ dmesg -l err
bruno@asus-f3u ~ $ journalctl -r -p err
-- No entries --
bruno@asus-f3u ~ $
Jumbo67.
Fais ces deux commandes
Et donne le retour complet, on verra ce qu'il y a.
Et donne aussi
Ça permettra de voir tout le processus de démarrage.
Sur ta capture d'écran on voit des erreurs en rapport avec pulseaudio, et mdm qui est le gestionnaire de connexion.
Donc on verra selon le retour de ce que tu donne.
sudo journalctl -r -p err
dmesg -l err
Et donne aussi
sudo dmesg
Modifié en dernier par victoria le lun. 4 juin 2018 16:13, modifié 1 fois.
Bonjour victoria.
Merci pour le message. Tout d'abord j'ai encore eu un écran noir ce matin après le Grub. Comme ça ne démarré pas , j'ai pas eu le choix que de forcer l'arrêt du PC en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Et j'ai redémarrer. Et là il y a eu quelques messages d'erreurs mais ça c'est lancé. Pour info j'ai fais hier les 2 dernières mises à jour de sécurité: Xorg-server et le Noyau.
Ok. Voici le retour de la 1ère commande. J'espère que c'est ça que tu veux avec les balises code/
Ben voilà. J'espère que vous allez pouvoir vous en sortir avec tout ça. Merci en tout cas pour essayer de m'aider avec ce problème.
Jumbo67.
-- Logs begin at lun. 2018-06-04 10:49:36 CEST, end at lun. 2018-06-04 10:59:10 CEST
juin 04 10:51:31 asus-f3u pulseaudio[1701]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedOb
juin 04 10:51:09 asus-f3u pulseaudio[1924]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already runni
juin 04 10:51:09 asus-f3u pulseaudio[1918]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already runni
juin 04 10:50:49 asus-f3u mdm[1298]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_
juin 04 10:50:49 asus-f3u mdm[1298]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion
juin 04 10:50:34 asus-f3u mdm[1298]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
juin 04 10:50:34 asus-f3u mdm[1298]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/secu
juin 04 10:50:12 asus-f3u ntpdate[1257]: name server cannot be used: Temporary failu
juin 04 10:50:11 asus-f3u ntpd[1021]: unable to create socket on wlp6s0 (4) for fe80
juin 04 10:50:11 asus-f3u ntpd[1021]: bind(23) AF_INET6 fe80::cde5:98bb:1485:67ef%3#
juin 04 10:50:06 asus-f3u wpa_supplicant[1088]: dbus: Failed to construct signal
juin 04 10:50:06 asus-f3u wpa_supplicant[1088]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties
juin 04 10:50:04 asus-f3u NetworkManager[892]: nm_device_get_device_type: assertion
juin 04 10:50:04 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Temporary
juin 04 10:50:03 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Te
juin 04 10:50:02 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Te
juin 04 10:50:01 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Te
juin 04 10:50:00 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Te
juin 04 10:49:51 asus-f3u ntpdate[872]: name server cannot be used: Temporary failur
juin 04 10:49:36 asus-f3u kernel: ata3: softreset failed (device not ready)
juin 04 10:49:36 asus-f3u kernel: Spectre V2 : LFENCE not serializing. Switching to
lines 1-22/22 (END)
[/code]
Merci de m'aider.
Jumbo67.
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
lines 1-22/22 (END)
Et la 2ème:
[code]:d6a9:bf67:f286 LEN=96 TC=0 HOPLIMIT=58 FLOWLBL=99251 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1339.023471] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2696 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
[ 1364.336481] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=192.168.1.254 DST=224.0.0.251 LEN=113 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=18301 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=93
[ 1364.340057] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=192.168.1.254 DST=224.0.0.251 LEN=137 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=18302 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=117
[ 1383.710286] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=2001:0bc8:32d7:ad00:0000:0000:0000:0001 LEN=96 TC=184 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=737659 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1383.746559] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2001:0bc8:32d7:ad00:0000:0000:0000:0001 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=96 TC=0 HOPLIMIT=58 FLOWLBL=536050 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1388.720060] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1388.720572] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1388.771525] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1388.771642] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1390.033017] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=366 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3321 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=346
[ 1390.332080] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=144 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=715780 PROTO=ICMPv6 TYPE=134 CODE=0
[ 1390.478426] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=366 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3322 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=346
[ 1390.501900] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2706 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1390.514566] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2707 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1390.516608] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2708 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1391.242121] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2709 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1391.257205] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2710 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1391.258815] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2711 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1391.321799] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:b4:ae:2b:22:ee:cd:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:5852:12f8:3953:5921 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1391.819804] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:b4:ae:2b:22:ee:cd:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:5852:12f8:3953:5921 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1391.821027] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:b4:ae:2b:22:ee:cd:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:6db3:300e:d218:dcc7 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1391.991689] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2718 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1392.007654] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2719 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1392.008998] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2720 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1392.742817] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2726 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1392.757240] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2727 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1392.758871] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2728 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1393.522634] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2729 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1393.570861] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2732 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.575585] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2730 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.585295] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2733 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.586605] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2734 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.587949] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2735 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.589289] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2736 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.602270] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2737 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.609422] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2738 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.617728] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2739 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.623874] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2740 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.625207] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2741 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1393.730912] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1393.731013] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1394.285342] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2751 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1394.332029] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2752 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.333979] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2753 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.335265] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2754 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.336576] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2755 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.337863] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2756 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.339201] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2757 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.340554] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2758 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.341907] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2759 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.343223] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2760 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.347527] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2761 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.363318] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2762 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1394.364632] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2763 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.035096] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2764 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1395.082866] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2765 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.084371] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2766 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.085658] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2767 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.087187] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2768 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.088492] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2769 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.089821] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2770 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.091148] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2771 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.092523] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2772 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.093809] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2773 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.097668] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2774 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.113445] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2775 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.116194] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2776 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1395.785320] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2801 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1396.553107] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2823 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1396.569079] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2824 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
[ 1398.051720] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2873 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1399.561582] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2874 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1400.693483] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2875 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1401.051898] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2878 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1401.478311] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2879 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1402.207912] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2880 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1402.551895] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2881 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1403.067829] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2882 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1403.552690] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2883 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1403.816707] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2884 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1404.554422] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2885 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1404.566221] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2886 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1405.520815] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2887 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1405.551945] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2888 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1406.285627] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2889 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1406.566945] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2890 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1407.036474] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2891 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1407.318319] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2892 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1408.068096] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2893 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1408.193455] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2894 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1408.817741] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2895 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1408.941850] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2896 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1409.567214] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2897 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1409.692688] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2898 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1410.317374] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2899 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1411.080966] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2900 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1411.255161] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2901 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1411.817017] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2902 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1412.004267] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2903 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1412.568664] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2904 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1412.570910] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2905 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1412.575848] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=237 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2906 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=217
[ 1412.754316] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2907 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1414.509740] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2908 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1415.254348] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2909 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1416.004793] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2910 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1416.879001] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2911 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
[ 1417.710411] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=2a00:1080:0807:0200:0000:0000:0005:0001 LEN=96 TC=184 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=364258 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1417.747130] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2a00:1080:0807:0200:0000:0000:0005:0001 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=96 TC=0 HOPLIMIT=53 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1417.983207] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:0000:0000:0000:0001 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=110 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=249685 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=70
[ 1417.985227] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:0000:0000:0000:0001 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=169 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=249685 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=129
[ 1422.771051] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1422.771181] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1427.710371] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=2001:067c:1560:8003:0000:0000:0000:00c7 LEN=96 TC=184 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=532594 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1427.710529] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=163.172.12.49 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=61585 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1427.751816] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=163.172.12.49 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=54938 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1427.757875] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2001:067c:1560:8003:0000:0000:0000:00c7 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=96 TC=0 HOPLIMIT=57 FLOWLBL=140092 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1430.710472] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=46.105.237.136 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=1183 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1430.753430] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=46.105.237.136 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=41215 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1441.710310] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=194.177.34.116 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=1496 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1441.746034] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=194.177.34.116 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=59614 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1445.710511] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=176.31.124.26 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=55888 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1445.749217] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=176.31.124.26 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=33855 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1447.710478] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=91.121.205.56 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=15924 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1447.749036] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=91.121.205.56 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=63964 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1448.710505] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=212.47.239.163 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=40520 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1448.746607] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=212.47.239.163 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=13627 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1449.710458] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=151.80.124.104 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=27289 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1449.749340] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=151.80.124.104 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=39444 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1452.710468] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=62.210.103.129 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=17813 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1452.710638] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=91.121.7.182 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=45286 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1452.746324] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=62.210.103.129 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=30034 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1452.749671] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=91.121.7.182 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=12722 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1455.710467] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=92.243.6.5 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=57898 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1455.747119] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=92.243.6.5 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=20506 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1462.515755] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=192.168.1.254 DST=224.0.0.251 LEN=113 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=26992 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=93
[ 1462.517504] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=192.168.1.254 DST=224.0.0.251 LEN=137 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=26993 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=117
[ 1462.710344] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=2001:0bc8:2ad4:0100:0000:0000:0000:0001 LEN=96 TC=184 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=900668 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1462.746214] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2001:0bc8:2ad4:0100:0000:0000:0000:0001 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=96 TC=0 HOPLIMIT=58 FLOWLBL=99251 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1467.712207] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1467.712938] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1467.810792] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1467.810925] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1472.770702] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1472.770831] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1474.561352] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=366 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3323 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=346
[ 1474.825483] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=144 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=715780 PROTO=ICMPv6 TYPE=134 CODE=0
[ 1475.035301] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2928 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1475.042195] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2929 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1475.043691] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2930 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1475.209029] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=366 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3324 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=346
[ 1475.771969] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2939 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1475.787553] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2940 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1475.788968] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2941 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1475.819379] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:b4:ae:2b:22:ee:cd:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:5852:12f8:3953:5921 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1476.319715] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:b4:ae:2b:22:ee:cd:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:5852:12f8:3953:5921 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1476.320967] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:b4:ae:2b:22:ee:cd:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:289f:e455:755f:34ee DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1476.522045] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2945 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1476.538414] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2946 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1476.539780] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2947 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1477.271502] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2949 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1477.287270] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2950 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1477.288754] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2951 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1478.037795] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2961 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1478.056038] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2962 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.060633] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2963 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.092718] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2964 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.111619] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2966 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.137754] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2969 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.139344] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2968 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.147898] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2970 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.153492] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2971 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.162615] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2972 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.168148] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2974 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.179993] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2975 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.796364] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2976 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1478.812198] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2977 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.813393] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2978 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.843046] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2979 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.860662] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2980 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.890068] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2981 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.891506] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2982 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.892857] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2983 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.905547] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2984 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.941242] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2985 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.942508] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2986 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1478.943852] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2987 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.546874] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3024 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1479.581524] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3031 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.585075] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3032 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.594171] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3033 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.608569] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3034 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.640163] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3035 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.641411] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3036 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.642754] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3037 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.655256] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3038 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.671155] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3039 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.672425] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3040 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1479.686614] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3041 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1480.296358] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3042 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1481.048420] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3087 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1481.069144] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3088 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
[ 1482.563150] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3089 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1484.063603] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3096 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1485.126047] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3097 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1485.578393] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3098 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1485.889916] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3099 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1486.655618] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3100 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1487.078620] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3101 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1487.516080] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3102 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1488.080358] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3103 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1488.280512] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3104 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1489.030600] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3105 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1489.094321] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3106 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1490.000835] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3107 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1490.109902] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3108 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1490.749353] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3109 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1491.109237] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3110 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1491.499502] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3111 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1491.874469] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3112 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1492.624990] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3113 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1492.657232] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3114 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1493.375274] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3115 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1493.406159] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3116 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1494.125216] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3117 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1494.156026] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3118 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1494.874951] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3119 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1495.624988] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3120 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1495.719698] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3121 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1496.374943] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3122 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1496.470362] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3123 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1497.143985] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3124 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1497.147193] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3125 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1497.151564] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=237 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3126 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=217
[ 1497.218555] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3127 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1498.938973] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3128 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
[ 1498.970122] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3129 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1499.718602] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3130 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1500.470061] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3131 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1514.710515] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=2001:0bc8:32d7:ad00:0000:0000:0000:0001 LEN=96 TC=184 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=737659 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1514.747316] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2001:0bc8:32d7:ad00:0000:0000:0000:0001 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=96 TC=0 HOPLIMIT=58 FLOWLBL=536050 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1515.008061] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:0000:0000:0000:0001 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=110 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=249685 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=70
[ 1515.010038] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:0000:0000:0000:0001 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=169 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=249685 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=129
[ 1519.712193] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1519.712959] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1519.810787] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1519.810901] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1524.771239] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1524.771341] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1549.710387] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=2a00:1080:0807:0200:0000:0000:0005:0001 LEN=96 TC=184 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=364258 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1549.748307] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2a00:1080:0807:0200:0000:0000:0005:0001 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=96 TC=0 HOPLIMIT=53 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1554.720115] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1554.721741] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=fe80:0000:0000:0000:cde5:98bb:1485:67ef LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1558.646288] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=366 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3325 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=346
[ 1558.832283] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=144 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=715780 PROTO=ICMPv6 TYPE=134 CODE=0
[ 1558.977023] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3139 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1558.979214] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3140 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1558.980699] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3141 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1559.168974] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3143 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.214650] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=366 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3326 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=346
[ 1559.324634] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3147 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.326031] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3148 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.334027] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3149 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.335315] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3150 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.507400] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=192.168.1.254 DST=224.0.0.251 LEN=113 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=34406 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=93
[ 1559.509166] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=192.168.1.254 DST=224.0.0.251 LEN=137 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=34407 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=117
[ 1559.535097] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3156 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.550016] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3157 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.572909] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3158 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.577364] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3159 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.605707] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3160 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1559.868714] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3161 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1559.870222] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3162 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1559.871671] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3163 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1559.904049] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3164 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.063908] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3165 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.065177] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3166 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.066531] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3167 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.067795] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3168 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.260461] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3169 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.261834] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3170 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.278985] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3171 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.294576] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3172 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.310300] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3173 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.311837] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3174 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.327371] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:b4:ae:2b:22:ee:cd:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:5852:12f8:3953:5921 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1560.328785] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:b4:ae:2b:22:ee:cd:86:dd SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:894a:e4a8:098d:04b4 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1560.331641] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3175 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.653779] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3177 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1560.655474] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3178 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1560.657016] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3179 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1560.661243] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3182 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.710372] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=2001:067c:1560:8003:0000:0000:0000:00c7 LEN=96 TC=184 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=532594 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1560.754252] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=2001:067c:1560:8003:0000:0000:0000:00c7 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=96 TC=0 HOPLIMIT=57 FLOWLBL=140092 PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1560.850307] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3184 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.851626] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3185 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.853017] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3186 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.854292] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3187 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1560.950877] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3189 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1561.029107] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3190 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1561.044673] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3191 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1561.060354] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3192 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1561.061884] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3193 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1561.075833] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3194 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1561.243723] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3198 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1561.710349] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=46.105.237.136 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=16638 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1561.710513] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=163.172.12.49 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=19518 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1561.746367] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=163.172.12.49 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=5100 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1561.749483] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=46.105.237.136 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=47098 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1562.030092] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3201 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1562.924944] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3205 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1563.672920] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3233 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1564.422187] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3300 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
[ 1565.173176] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3301 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1565.191811] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3302 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
[ 1565.810743] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 DST=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=135 CODE=0
[ 1565.810851] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=2a01:0e34:ef6c:fe50:23a7:d6a9:bf67:f286 DST=fe80:0000:0000:0000:160c:76ff:fe77:85f2 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=136 CODE=0
[ 1566.672881] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3303 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1568.175168] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3310 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1568.520936] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3311 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1569.264718] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3312 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1569.687582] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3313 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=187
[ 1570.014686] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3314 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1570.875146] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3315 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1571.187870] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3316 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1571.624432] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3317 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1572.189227] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3318 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1572.374002] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3319 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1573.205173] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=219 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3320 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=199
[ 1573.328172] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:ae:2b:22:ee:cd:08:00 SRC=192.168.1.5 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3321 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
[ 1573.710275] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlp6s0 SRC=192.168.1.30 DST=194.177.34.116 LEN=76 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=64 ID=9424 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
[ 1573.754009] [UFW AUDIT] IN=wlp6s0 OUT= MAC=00:15:af:30:0f:1d:14:0c:76:77:85:f2:08:00 SRC=194.177.34.116 DST=192.168.1.30 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=58003 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=56
bruno@asus-f3u ~ $
Jumbo67.
-- Logs begin at lun. 2018-06-04 10:49:36 CEST, end at lun. 2018-06-04 10:59:10 CEST
juin 04 10:51:31 asus-f3u pulseaudio[1701]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedOb
juin 04 10:51:09 asus-f3u pulseaudio[1924]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already runni
juin 04 10:51:09 asus-f3u pulseaudio[1918]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already runni
juin 04 10:50:49 asus-f3u mdm[1298]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_
juin 04 10:50:49 asus-f3u mdm[1298]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion
juin 04 10:50:34 asus-f3u mdm[1298]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
juin 04 10:50:34 asus-f3u mdm[1298]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/secu
juin 04 10:50:12 asus-f3u ntpdate[1257]: name server cannot be used: Temporary failu
juin 04 10:50:11 asus-f3u ntpd[1021]: unable to create socket on wlp6s0 (4) for fe80
juin 04 10:50:11 asus-f3u ntpd[1021]: bind(23) AF_INET6 fe80::cde5:98bb:1485:67ef%3#
juin 04 10:50:06 asus-f3u wpa_supplicant[1088]: dbus: Failed to construct signal
juin 04 10:50:06 asus-f3u wpa_supplicant[1088]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties
juin 04 10:50:04 asus-f3u NetworkManager[892]: nm_device_get_device_type: assertion
juin 04 10:50:04 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Temporary
juin 04 10:50:03 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Te
juin 04 10:50:02 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Te
juin 04 10:50:01 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Te
juin 04 10:50:00 asus-f3u ntpd[1021]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Te
juin 04 10:49:51 asus-f3u ntpdate[872]: name server cannot be used: Temporary failur
juin 04 10:49:36 asus-f3u kernel: ata3: softreset failed (device not ready)
juin 04 10:49:36 asus-f3u kernel: Spectre V2 : LFENCE not serializing. Switching to
lines 1-22/22 (END)
[/code]
Merci de m'aider.
Jumbo67.
laptop: Asus Notebook F3U/LM 21.2 Xfce 64bits/ Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz/ Ram 2Go/DD 160Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / LM 21.2 Xfce 64bits / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
Re: Bug Régulier au Démarrage de Linux
Re Bonjour.
Désolé je ne suis pas très doué. Il y a les 2 commandes dans l'encadré des balises code. Et je ne sais pas comment la 1ère commande a été dupliqué pleins de fois J'espère que tu vas pouvoir te dépatouiller avec ça. Merci d'avance.
Jumbo67.
Jumbo67.
C'est bizarre il n'y a pas d'erreurs flagrantes pourtant..
Seul les erreurs en rapport avec mdm pourraient être un signe d'un bug, mais à part ceci
Du coup, tu devrais mettre à jour ton système, au moins on saura si ça améliore ou non les choses.
Fais tes deux mises à jour, celles de niveau 4 et 5 que tu as montré dans ton premier message.
Tu les fais et tu redémarres ton pc, et tu nous dis ce que ça fait.
Comme je t"ai dis, c'est des mises à jour de sécurité, donc fais les, il n'y a pas de risques.
Je ne vois rien qui peut réellement bloquer le démarrage de ton pc.PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
Les 2 dernières mises à jour je les aies faites hier. Le système est à jour.
En fait ça ne se bloque pas tout le temps. Mais j'ai remarqué que c'est souvent après avoir fais une manipulation d'installation( mise à jour, installation d'un paquet......). Et quand je reviens sur Linux boum : ou ça ne démarre pas, ou il y a tout un tas de message d'erreur qui défile et je suis obligé comme j'ai dis de forcer l'arrêt pour pouvoir redémarrer.
Ecoute je vais voir ce que ça donne pendant 2 ou 3 jours. Et je vous tient au courant de ce qui va se passer.
Merci en tout cas d'avoir pris de ton temps pour mon problème.
Jumbo67.
Jumbo67.
