il est ou le WIFI ?
il est ou le WIFI ?
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un portable HP Laptop, et je viens de lui installer Linux Mint (je l'ai aussi sur mon ordi fixe, et ca marche mais en Ethernet). Tout s'est bien passé, c'est super rapide mais ... pas de Wifi !
Après un petit tout sur qwant (pas google evidemment ), j'ai compris qu'il fallait une mise à jour pour relier l'OS à la carte Wifi. C'est une Realtek semi conductor RTL 8111/8168/8411 (c est obscur pour moi ...).
Savez vous comment je peux m'en dépatouiller ? A priori il faut passer par le terminal
Merci de votre aide !
Yann
Yann
Re: il est ou le WIFI ?
bonjour
normalement tu dois trouver le driver sur ce lien
https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... code=38271" onclick="window.open(this.href);return false;
je l ai telecharge c est un tar.bz2 ,voir ce lien https://doc.ubuntu-fr.org/tar" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement Alain
HP pavilion 7 mint 19.1 tessa cinnamon HP probook 4710s mint 18.3 sylvia cinnamon
ASUS x53v mint 18 sarah cinnamon COMPAQ de bureau mint 18 sarah cinnamon
ACER aspire 7540 mint 18.1 serena cinnamon LENOVO G505 sous mint 19 tara cinnamon
Si après avoir suivi les instructions de 7591alain, cela ne va pas mieux, donne nous le retour de ces commandes dans un terminal :
PS : je déplace ton sujet dans la rubrique «Compatibilité matériel»
sudo lshw -C network
rfkill list
bonsoir à tous,
J'ai essayé hier soir d'installer le fichier tar.bz2, je ne pense pas avoir réussi ... en fait le wifi ne marche toujours pas (je suis débutant dans les lignes de commandes ). Sinon, ca marche tres bien en Ethernet d'ailleurs je suis dessus en ce moment.
voici donc les commandes suites aux indications de arghlub. Merci par avance de votre aide. Yann
et pour la deuxieme commande :
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ sudo lshw -C network
*-network
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: eno1
version: 15
serial: 18:60:24:20:39:68
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=192.168.1.19 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
resources: irq:126 ioport:4000(size=256) memory:b1104000-b1104fff memory:b1100000-b1103fff
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
product: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress cap_list
configuration: latency=0
resources: ioport:3000(size=256) memory:b1000000-b100ffff
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
Modifié en dernier par arghlub le ven. 4 mai 2018 18:28, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] au retour Terminal pour une meilleure lisibilité
Salut USAP,
Si tu regardes bien, ton rfkill list te dit que ton réseau wifi est bloqué au niveau du logiciel.
Pour le débloquer, tu peux essayer de faire:
EDIT: je t'ai dit une connerie, ton rfkill te montre que ton réseau bluetooth... donc pas de carte wifi détecté... bizarre
EDIT2: Par contre ton lshc indique que tu utilises le r8169... donc je me demande si tu as bien installé le fichier préconisé par 7579alain.
Est-ce que tu peux nous dire la marche que tu as suivi ?
rfkill unblock 0
petite question bête mais ayant déjà galérer sur une machine avant de me rendre compte tout simplement que le marche/arret du wiffi n'etais pas sur on.....
le wiffi est-il activé simplement sur ton hp? le voyant est il allumé?
Sur le modele HP Laptop 15-bs036nf, il n'y a pas de voyant pour le wifi.
Il n'y a pas de voyant sur F2 comme sur certains modèles.
En ce qui concerne le mode opératoire proposé, je suis allé sur le lien et j'ai téléchargé l'archive
r8168-8.036.00.tar.bz2
puis je me suis reporté à ces instructions :
tar jcvf votre_archive.tar.bz2 votre_dossier/
que j'ai donc renommer : tar jcvf r8168-8.036.00.tar.bz2
ça donne ça !
puis l'autre commande :
tar jxvf votre_archive.tar.bz2
renommé : tar jxvf r8168-8.036.00.tar.bz2
et ça donne :
puis, rfkill list
j'ai aussi essayé ça
rfkill list all
on dirait qu'il ne détecte même pas la carte wifi ? j'ai une bonne lecture de la commande ?
le bluethooth est ouvert. c'est déjà ça. Mais le wifi, il est toujours aux abonnés absents.
si vous avez une idée, je suis preneur !
merci d'avance
ça donne ça !
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ tar jcvf r8168-8.036.00-tar.bz2
tar: Cowardly refusing to create an empty archive
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
et ça donne :
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ tar jxvf r8168-8.036.00.tar.bz2
Téléchargements/
Téléchargements/r8168-8.036.00/
Téléchargements/r8168-8.036.00/autorun.sh
Téléchargements/r8168-8.036.00/README
Téléchargements/r8168-8.036.00/Makefile
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/Makefile_linux24x
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/rtltool.c
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/rtltool.h
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/rtl_eeprom.h
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/r8168_asf.h
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/r8168_n.c
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/r8168.h
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/r8168_asf.c
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/rtl_eeprom.c
Téléchargements/r8168-8.037.00.tar.bz2
Téléchargements/r8169-6.018.00.tar.bz2
Téléchargements/r8168-8.036.00.tar.bz2
[sudo] password for biscuit:
*-network
physical id: 0
logical name: eno1
version: 15
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-network UNCLAIMED
physical id: 0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
rfkill list all
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ rfkill list all
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
merci d'avance
Modifié en dernier par USAP79 le sam. 5 mai 2018 13:28, modifié 1 fois.
Bonjour USAP79
Avant de continuer .... et surtout ... afin de ne pas te faire taper sur les doigts par les chefs .... STP .... modifie tes balises ...
Mettre un b à la place d'un quote .... non mais ... allo quoi .....
Bat
Gerinald
Bat
Gerinald
+1 pour gérinald.
@USAP79 je te laisse le soin de mettre les résultats du terminal en balises code !
Merci !
Merci !
oups ! désolé ! message rectifié !
Merci Gerinald et Zebulon
