arghlub a écrit :Salut,
D'après ton message d'erreur, il faut effectivement que tu exécutes l'installateur en mode root/administrateur.cowboy a écrit : Mon problème :
une fois décompresser les fichiers, dossier...ils ont tous un CADENAT en bas a droit sur les icons et quand je lance le setup il m'indique "You must be logged in as root to run setup!". Je ne peut pas installer quoi que se soit. (d’ailleurs vont-il s’installer au bon endroit?)
Pour cela, tu peux lancer le gestionnaire de fichiers avec les droits d'administrateur avec cette commande dans un terminal :Puis relances l'installateurCode : Tout sélectionner
gksu nemo
Bonsoir Cowboy et bonsoir à tous
J'ai le même profil que toi (nouvel utilisateur de Linux Mint depuis peu) et j'ai le même problème de scanner que toi (bien que le mien soit un HP Officejet 4632).
Mais par dessus le marché, je n'arrive pas à installer un pilote HP que j'ai trouvé sur ce forum car le PC me dénie l'accès à toute modif en tant qu'administrateur.
Là je comprends plus car mon mot de passe fonctionne pour ouvrir une session, mais ne fonctionne plus quand il s'agit d'ouvrir le gestionnaire d'applications ou d'autoriser une installation de pilote...
Bref, je suis dans le flou total. Merci d'avance aux sachants.
Lalito
Config:
Ubuntu 14.04.1 LTS (x86_64; X-Cinnamon)
description: Computer
bits: 64 bits
fonctionnalités: vsyscall32
*-core
description: Motherboard
identifiant matériel: 0
*-memory
description: Mémoire système
taille: 3891MiB
*-cpu
produit: Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz
fabriquant: Intel Corp.
identifiant matériel: 1
information bus: cpu@0
taille: 3400MHz
capacité: 3400MHz
bits: 64 bits
fonctionnalités: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb invpcid_single kaiser tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm arat pln pts cpufreq
*-pci
description: Host bridge
produit: 4th Gen Core Processor DRAM Controller
fabriquant: Intel Corporation
identifiant matériel: 100
information bus: pci@0000:00:00.0
version: 06
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
configuration: driver=hsw_uncore
ressources: irq:0
