Installation de ma clé USB Wi-Fi D-Link
Je débute avec le système Linux et je voudrais installé ma clé USB Wi-Fi D-Link DWA-182 mais je n'arrive pas à l'installer correctement. Certains ont réussi à l'installer en suivant ce topic(https://github.com/abperiasamy/rtl8812A ... install.sh). Est-ce que vous pouvez-m'aider à l'installer, s'il-vous plait ?
Tout ce passe bien jusqu'à l'étape 2 "Compile and install driver binary" j'ai écris "make" puis "make install" et j'ai eu ça sur le terminal :
install -p -m 644 rtl8812au.ko /lib/modules/4.10.0-38-generic/kernel/drivers/net/wireless/
install: cannot remove '/lib/modules/4.10.0-38-generic/kernel/drivers/net/wireless/rtl8812au.ko': Permission denied
Makefile:1590: recipe for target 'install' failed
make: *** [install] Error 1
Savais-vous pourquoi l'installation a échoué ?
Comment fait-on pour créer un fichier udev rule ?
Comment fait-on pour charger le driver module ? Parce que j'ai eu ça :
modprobe: ERROR: could not insert 'rtl8812au': Operation not permitted
et Comment faire pour ajouter un module au lancement du système linux ? (Add module at boot)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Type : Ordinateur de bureau (HP)
Système : Cinnamon 18.3(Sylvia)
Noyau : 4.10.0-38-generic
Processeur : Intel
Processeur : Intel
Re: Installation de ma clé USB Wi-Fi D-Link
bonjour,
primo je déplace le sujet dans "compatibilité matériel"
ensuite, il faudrait nous en dire plus sur ton matériel et surtout sur le LinuxMint (cinnamon maté, xfce, etc…) utilisé voir Aide pour une signature utile
EDIT étais-tu en "root" c'est à dire super utilisateur ?
essaies de recommencer en mettant "sudo" devant
Comment as-tu fait l'installation ?
Tu recopies les lignes de code du script ?
Si oui, bien que ce soit possible, ce n'est pas le plus facile et tu risques de faire des erreurs.
Le plus simple est de prendre le script complet de ton lien :
- Pour le télécharger :
wget https://raw.githubusercontent.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux/master/contrib/auto-install.sh
- Ensuite tu donnes les droits d'exécution au script
chmod +x auto-install.sh
- Puis tu le lances :
sudo ./auto-install.sh
D'accord, merci. De quels infos as-tu besoin pour le matériel ? J'ai Linux Mint Cinnamon 18.3. J'ai ajouté sudo juste après "make" et apparemment ça à fonctionné. Merci. Pour les étapes suivantes, comment dois-je faire ? (je suis gêné de vous demander ça)débitant a écrit :bonjour,
Oui, j'ai rajouté ligne par ligne sur le terminal. Je ne connaissais pas l'astuce du téléchargement du scripts. Merci pour cette astuce. J'ai écris chmod +x auto-install.sh sur le terminal mais il a rajouté une ligne où je pouvais écrire une autre commande alors j'ai mis sudo ./auto-install.sh mais il ne reconnaît toujours pas ma clé.arghlub a écrit :Salut,
Processeur : Intel
Processeur : Intel
Bonjour José.
peut pas fonctionner... (a moins que t'essayes de compiler sudo...Pourquoi pas )
les droits du fichier. Au contraire si quelque chose avait été écris cela n'aurai pas été normal.
As tu vu des erreurs lors du sudo ./auto-install.sh ? Si non, c'est que tout c'est bien passé et que le pilote est bien
installé.
Après c'est peu être juste une configuration (réglage) de ta clé dans network-manager... Regardes y voir.
La je ne pense pas que ça ait fonctioné A la rigueur avec le sudo avant le make, mais après, non ça nejosefrelate a écrit :J'ai ajouté sudo juste après "make" et apparemment ça à fonctionné.
Ne sois pas gèné il faut demander quand on sait pas, sinon comment apprendre?josefrelate a écrit :Pour les étapes suivantes, comment dois-je faire ? (je suis gêné de vous demander ça)
C'est tout à fait normal qu'après le chmod ça retourne à la ligne (prompt) sans rien écrire. C'est pour changerjosefrelate a écrit :J'ai écris chmod +x auto-install.sh sur le terminal mais il a rajouté une ligne où je pouvais écrire une autre commande alors j'ai mis sudo ./auto-install.sh mais il ne reconnaît toujours pas ma clé.
installé.
As tu essayé avec le deb ou le lien apturl de cette page apparemment le lien est conseillé pour la 16.04 ou derivées
Sur Linuxmint pour pouvoir installer avec [url=apt://rtl8812au-dkms]le lien[/url] il faut avant installer apturl qui le fera fonctionner
sudo apt-get install apturl
Je voulais dire "sudo make" et là j'avais plus l'erreur du terminal.alain a écrit :Bonjour José.
alain a écrit :Ne sois pas gèné il faut demander quand on sait pas, sinon comment apprendre?
J'avais rien donc c'est bon et comment on fait pour aller dans les réglages de la clé. Parce que je suis allé dans le menu Réseau, il y avait rien et dans le menu "Connexion reseau>Ajouter>Wi-Fi" il y avait pas ma clé. Et puis en écrivant lsusb dans le terminal, j'ai eu que ça : D-link Corp.alain a écrit :C'est tout à fait normal qu'après le chmod ça retourne à la ligne (prompt) sans rien écrire. C'est pour changer
installé.
Merci de m'avoir dirigé vers cette page mais j'ai déjà essayé et ça marche toujours pas.mézig a écrit :Bonjour
Sur Linuxmint pour pouvoir installer avec [url=apt://rtl8812au-dkms]le lien[/url] il faut avant installer apturl qui le fera fonctionnerCode : Tout sélectionner
Processeur : Intel
Processeur : Intel
Salut Jose.
Bon, on va tout reprendre à zéro.
Déjà si tu ne l'as pas fait , lis ce tuto : A lire en cas de problèmes liés à la wifi.
Et donne ici le retour des commandes demandées dans le tuto.
Salut Alain,
Désolé j'étais pas là. Voilà les résultats des commandes.
Code : inxi -n
Code : sudo lshw -C network
Code : rfkill list
Il y avait aucun résultat, je pense que c'est normale parce que j'ai rien sur les connexions sans fil.
Code : inxi -n
Network: Card: Intel 82567LM-3 Gigabit Network Connection driver: e1000e
IF: enp0s25 state: down mac: XX:XX:XX:XX:XX:XX
~ $ sudo lshw -C network
[sudo] password for josefrelate:
*-network
product: 82567LM-3 Gigabit Network Connection
vendor: Intel Corporation
physical id: 19
bus info: pci@0000:00:19.0
logical name: enp0s25
version: 02
serial: XX:XX:XX:XX:XX:XX
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k firmware=0.5-3 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
resources: irq:30 memory:f0500000-f051ffff memory:f0525000-f0525fff
Modifié en dernier par josefrelate le sam. 3 mars 2018 11:15, modifié 1 fois.
Processeur : Intel
Processeur : Intel
Salut.
Et la clé était en place quand tu as fait ces commandes?
