Je suis nouveau sur ce forum (viewtopic.php?f=3&t=8877)et je viens partager un soucis d'écran: je ne parviens pas à transmettre l'image vers un écran secondaire via un câble HDMI.
Voici les informations qui me semblent importantes pour vous aiguiller:
- J'ai essayé plusieurs écrans, plusieurs câbles en vain.
- Sous W10 (je suis en dual boot) je parviens à utiliser l'écran secondaire via le port HDMI
- J'ai deux cartes graphiques: Intel + Nvidia GTX 1050 (j'ai essayé avec le pilote Nvidia-390 et avec "xserver-org-video-nouveau" sans succès)
- Le logiciel Nvidia-settings est installé mais le menu est limité par rapport à des captures d'écran que j'ai pu voir:
- Quand je fais un sysinfo sur la carte Nvidia, voici le retour (problème avec "GLX"):
System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path "/proc/driver/nvidia/cards/0".
at System.IO.FileStream..ctor (System.String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean anonymous, FileOptions options) <0x7fdb1895d2c0 + 0x001f4> in <filename unknown>:0
at System.IO.FileStream..ctor (System.String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, System.String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) <0x7fdb1895d210 + 0x0004d> in <filename unknown>:0
at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.FileStream:.ctor (string,System.IO.FileMode,System.IO.FileAccess,System.IO.FileShare,int,System.IO.FileOptions,string,bool,bool,bool)
at System.IO.StreamReader..ctor (System.String path, System.Text.Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) <0x7fdb187cc530 + 0x000e4> in <filename unknown>:0
at System.IO.StreamReader..ctor (System.String path, System.Text.Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) <0x7fdb187cc4f0 + 0x00030> in <filename unknown>:0
at System.IO.StreamReader..ctor (System.String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) <0x7fdb187cc420 + 0x0003b> in <filename unknown>:0
at System.IO.StreamReader..ctor (System.String path) <0x7fdb187cc400 + 0x00016> in <filename unknown>:0
at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.StreamReader:.ctor (string)
at System.IO.File.OpenText (System.String path) <0x7fdb1895aa90 + 0x00024> in <filename unknown>:0
at Sysinfo.NvidiaInfo.MainInfo () <0x411a8bd0 + 0x00044> in <filename unknown>:0
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0".
ERROR: Error querying enabled displays on GPU 0 (Missing Extension).
ERROR: Error querying connected displays on GPU 0 (Missing Extension).
ERROR: Error resolving target specification '' (No targets match target specification), specified in query
'VideoRam'.
'BusRate'.
'GPUCurrentClockFreqs'.
Merci d'avance, et bonne journée!
Enfant Pingouin
[edit 7.2.18: En mode Live USB avec Linux Mint 18.3, l'écran secondaire est reconnu sans problème]
