Partage aide à l'installation d'une imprimante LASER Brother DCP 7070DW
SoftMint
Message par SoftMint »
Ayant un peu galéré pour y arriver je partage ici un tuto pas à pas .
1-Tout d'abord télécharger les éléments suivants sur le site Brother :
http://support.brother.com/g/b/download ... ng=English" onclick="window.open(this.href);return false;
Ces "pilotes" n'existant qu'en anglais vous n'aurez pas le choix de la langue.
Il vous faut :
linux-brprinter-installer-2.0.0-1
cupswrapperDCP7070DW-2.0.4-2.i386.deb
dcp7070dwlpr-2.1.0-1.i386.deb
brscan4-0.4.4-1.i386.deb
brscan-skey-0.2.4-1.i386.deb
2-installer les pilotes
brother printer-driver-brlaser
brother printer-driver-ptouch
avec synaptic (faisable enligne de commande.)
3-Mettre les fichiers téléchargés sur le site brother à la racine de votre Mint dans home/votre dossier utilisateur.
4-Exécuter votre scipt d'installation en tapant dans un terminal :
sudo bash linux-brprinter-installer-2.0.0-1
puis suivre pas à pas les indications.
5- A la fin une page de test permet de vérifier que celà fonctionne.
6-Attention durant le déroulé du script il vous sera à la fin demandé de répondre à une question pour le scanner ;
Si vous la ratez il suffit de taper dans le terminal :
sudo brsaneconfig4 -a name=DCP7070DW model=DCP7070DW ip=XXX.YYY.Z.AA
"XXX.YYY.Z.AA" étant l'adresse IP sur laquelle votre imprimante est enrefistrée sur votre réseau WIFI
Voilà j'espère que celà aura pu vous aider. ;)
Compaq Presario C500 - RY 508- (double coeur 32 bits T2060, 3go, GM945, SSD Sandisk, wifi B43 ... un ordi bien costaud de 10 ans fonctionnant bien:) sous mint Sarah 18.0 )
Yvance77
Re: Partage aide à l'installation d'une imprimante LASER Brother DCP 7070DW
Message par Yvance77 »
Pour une nouvelle mise à jour de l'OS - passage à LM Sonya - il m'a fallu installer à nouveau les drivers pour mon imprimante scanner Brother DCP 7055. Et c'est tout sauf une partie de plaisir. Mais pour ceux à qui cela devait arriver voici la procédure à suivre.
Elle ressemble à celle ci-dessus mais avec quelques complexités supplémentaires.
Tout d'abord voici les caractéristiques :
Se rendre su la page de téléchargement des drivers http://support.brother.com/g/b/download ... ng=English et cliquer sur «Driver Install Tool» comme suit :
J'ai créé un dossier imprimante et me déplacer dedans via la commande :
cd /home/yvance/imprimante
puis j'ai lancé l'installation (assez longue et faut répondre "yes" à des multiples reprises) avec les bonnes informations liées aux bons drivers :
sudo bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 DCP-7055
soit :
version des drivers et référence de l'imprimante brother 7055 dans mon cas
Là où cela se gâte, c'est qu'il faut ensuite éditer le fichier : sudo gedit /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules
et ajouter cela avant la ligne « # The following rule will disable …» :
# Brother scanners
ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes"
Ce n'est pas tout, car il m'a fallu également éditer le fichier :
sudo gedit /etc/sane.d/dll.conf
et y copier ces lignes :
sudo cp /usr/lib64/sane/libsane-brother4.so.1.0.7 /usr/lib/sane
sudo cp /usr/lib64/sane/libsane-brother4.so /usr/lib/sane
sudo cp /usr/lib64/sane/libsane-brother4.so.1 /usr/lib/sane
Attention cela peut varier en fonction de l'endroit ou vous installer votre imprimante. Se reporter à cette page http://support.brother.com/g/s/id/linux ... =on#f00101
Et normalement deux paters, trois avé et un redémarrage plus loin; cela doit être enfin fonctionnel
Modifié en dernier par Yvance77 le mer. 23 août 2017 15:28, modifié 1 fois.
Manjaro Mate - C.M. Msi B550 Tomahawk - C.G. Amd Radeon RX 550 - CPU. Ryzen 5 3600 à 6 cœurs 12 proc. - C.S. Terratec Aureon - Ddr4 Corsaire Vengeance 16 Go - 3 SSD Crucial BX100 + BX500 + Corsair Me 120 Go - 2 & 1To + 1 Sata 500 Go
_______________________________________________________________________________________
À trop vouloir faire de l'économie un idéal, nous faisons l'économie de l'Idéal !
Salut Yvance77 ;)
Tu as des petits soucis d'images depuis un tit moment ;)
bonjour, merci du retour mais il y a plusieurs mois qu'un tuto existe sur ce forum, en cherchant un peu tu aurais peut-être eu moins de difficultés.
viewtopic.php?p=68093#p68093" onclick="window.open(this.href);return false;
Yvance77
J'avais bien fait une recherche mais je n'étais pas tombé dessus, sinon je me serais abstenu
je sais c'est pas trop visible, il faut aller dans les titres en dessous du bandeau --> tutos pour FFLM et seulement après --> répertoire des tutos et astuces en 4ème position ;)
Aussi sur la page d’accueil, il y a un lien dans la description de la rubrique trucs et astuces qui donne vers le répertoire ;)
