[résolu] Interruption wifi
HarDrive
Message par HarDrive »
J'ai une interruption de la connexion wifi au bout d'1/2 heure environ; sortie du site en cours et impossibilité d'accéder a aucun autre...
Seul moyen : redémarrer l'ordi.
Cela pourrait il être du au fait que j'ai du, il ya quelques temps réinstaller une fois le système ; (d'une installation standard a "autre chose") et redimensionner dans un deuxième temps racine et home ? (je sais j'aurais du m"y prendre mieux du premier coup) Certaines données wifi auraient elles souffert ?
Merci de l"aide et suggestions éventuelles.
Edit1
xxx@xxx-Vostro-1700 ~ $ inxi -nz
Network:   Card-1: Broadcom BCM4401-B0 100Base-TX driver: b44
           IF: eth0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection
           driver: iwl3945
           IF: wlp12s0 state: up mac: <filter>
Edit2
xxxs@xxx-Vostro-1700 ~ $ sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"[sudo] Mot de passe de xxx :
  *-network
       produit: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection
       fabriquant: Intel Corporation
       identifiant matériel: 0
       information bus: pci@0000:0c:00.0
       nom logique: wlp12s0
       version: 02
       bits: 32 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=iwl3945 driverversion=4.10.0-38-generic firmware=15.32.2.9 ip=192.168.0.12 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       ressources: irq:30 mémoire:f9fff000-f9ffffff
  *-network
       produit: BCM4401-B0 100Base-TX
       fabriquant: Broadcom Corporation
       nom logique: eth0
       version: 02
       taille: 10Mbit/s
       capacité: 100Mbit/s
       bits: 32 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm bus_master cap_list ethernet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=b44 driverversion=2.0 duplex=half latency=64 link=no multicast=yes port=twisted pair speed=10Mbit/s
       ressources: irq:17 mémoire:f9bfe000-f9bfffff
Edit3
xxx@xxx-Vostro-1700 ~ $ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Modifié en dernier par arghlub le dim. 17 juin 2018 12:45, modifié 2 fois.
Raison : ajout du [résolu]
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
david37
Re: interruption wifi
Message par david37 »
Salut HarDrive,
Tout d'abord, félicitations pour cette excellente présentation de ton souci wifi ;)
Donc apparemment, tout à l'air d'être correct dans ta config.
J'ai fait quelques recherches sur le net et voilà ce que j'ai trouvé: https://askubuntu.com/questions/52275/i ... ed-working" onclick="window.open(this.href);return false;
A la fin de ce post, plusieurs options sont proposés. Comme les réponses sont assez anciennes (2011) et concernent des Ubuntu 11.04 (on est en 16.04 et bientôt 18.04 avec Linux Mint 19) et suggèrent de mettre à jour le firmware, je pense que les correctifs de bugs ont déjà été incorporés dans les versions suivantes de Ubuntu (et donc de Linux Mint)
Donc pour ma part, je sauterais jusqu'à la fin de la page et le dernier post qui date de quelques semaines. Dans cette réponse, il est conseillé de changer le paramétrage de la gestion de l'énergie de la carte wifi.
Pour cela, tu vas ouvrir le fichier de config:
sudo xed /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
tu changes le "wifi.powersave = 3" en "wifi.powersave = 2", tu sauves et tu fermes le fichier.
Tu redémarres et normalement ça devrait bien se passer.
Tiens nous au couant si ça marche.
David
HarDrive
un grand merci, je vous tiens au courant dès que la manip; est faite;
(pour la présentation de mon problème, je n'ai aucun mérite... : j'ai suivi le tuto dédié à la perte de wifi !)
A bientôt pour le résultat;
HarDrive a écrit :(pour la présentation de mon problème, je n'ai aucun mérite... : j'ai suivi le tuto dédié à la perte de wifi !)
Très bon tuto créé par .... david37 ! :l :l Serait-ce pour cela que ta mise en forme lui plaît tant ? :l :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
HarDrive
Re-bonjour,
j'ai fait la manip. sauvé,... mais bizarre, j'ai cela comme retour de commande du Terminal:
xxx@xxx-Vostro-1700 ~ $ sudo xed /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
** (xed:2913): WARNING **: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::xed-position n’est pas prise en charge
Alors je n'ai sais pas, voir si ça marche ne semble pouvoir s'apprécier que sur un temps excédant la 1/2 heure (temps au bout duquel intervient la rupture de connexion).
Merci d'avance,
Ne t'inquiète pas pour ce message, il est normal quand tu lances "xed" en "sudo".
Si ta connexion tient, n'oublie pas de mettre le sujet en [résolu] en éditant le 1er message du sujet. ;)
HarDrive
Ok,...j'attends en effet de tester la connexion sur un temps concluant; et mettrai donc en message resolu si tel est le cas, comme je l'espère..
A+
HarDrive
je crois que j'ai testé la connexion suffisamment longtemps... et vais mettre le message en "résolu".
Merci;
Re: [résolu] Interruption wifi
HarDrive a écrit :et vais mettre le message en "résolu"
Tu n'as mis que le Image pour le résolu, tu as oublié de mettre [résolu] dans le titre.
  1. mettre un petit Image, comme suit : voir tuto ici
Cadeau, je le fais ;)
HarDrive
Ok, bien lu; le ferai à l'avenir (merci du cadeau !)
