Multi-Boot Linux Mint/Windows XP SP3
astrophile001
Message par astrophile001 »
Selon les informations (incomplètes) obtenues ici et là, je comprends le multi-boot comme une possibilité d'utiliser deux systèmes d'exploitation en même temps: est-ce bien de cela qu'il s'agit? Dans ce cas, il me serait possible d'utiliser Linux et Windows en même temps? Quels sont les prérequis essentiels, notamment question de mémoire vive?
Si c'est le cas, où trouver l'information et la procédure à suivre pour fonctionner de cette manière?...
Ou, au contraire, cela va dans la suite du dual-boot et je peux installer plusieurs systèmes d'exploitation et n'en utiliser qu'un à la fois?
Merci de préciser.
Bien cordialement,
François
mézig
Re: Multi-Boot Linux Mint/Windows XP SP3
Message par mézig »
Le dual-boot c'est deux systemes sur le meme ordi
Le multi-boot c'est plusieurs systèmes sur le meme ordi , on peut choisir lequel on veux utiliser au demarrage de l'ordi
mais jamais en meme temps ;)
le nombre de systemes d'exploitation n'a aucune influence sur la disponibilité de la RAM ou autres
7591alain
Message par 7591alain »
bonjour
si tu veux tester des os avant d'en faire l 'installation en dual ou multiboot , tu peux les installer sur une virtualbox ou vmware
c est tres simple et ne touche pas le partitionnement du hdd
Cordialement Alain
HP pavilion 7 mint 19.1 tessa cinnamon HP probook 4710s mint 18.3 sylvia cinnamon
ASUS x53v mint 18 sarah cinnamon COMPAQ de bureau mint 18 sarah cinnamon
ACER aspire 7540 mint 18.1 serena cinnamon LENOVO G505 sous mint 19 tara cinnamon
BlaiseP
Message par BlaiseP »
7591alain a écrit :bonjour
Pas seulement tester.
Le point de départ de la question est : "disposer de 2 ou plusieurs OS en même temps" et "est-ce que le multi-boot répond à ce souhait ?".
A la seconde question la réponse est clairement, non. C'est (comme dit) un OS parmi plusieurs au (re)démarrage.
C'est une source de frustration (et d'incompréhension). C'est là que la "virtualisation" intervient et pas seulement pour tester.
Il est agréable, utile, confortable, voire (parfois) nécessaire de pouvoir intervenir simultanément dans 2 ou plusieurs OS sur la même machine (et les mêmes données partagées !). Il n'y a pas de miracle, il faut disposer d'un matériel musclé, notamment en mémoire.
Pour ne considérer que VirtualBox (que je pratique), ça marche bien (quand c'est possible, il y a des limitations...).
Dit autrement, quand ça marche une fois, ça remarchera (en principe) mais tout n'est pas possible (rien est parfait).
Et même dans les cas standard, les partitions externes à l'OS virtualisé (invité), du moins avec VirtualBox, sont certes accessibles mais vues en réseau, ce qui crée des restrictions d'utilisation, disons des contraintes à connaître.
Tout cela mériterait d'être développé, expliqué mais ce serait hors sujet. Je tenais juste à préciser une considération générale.
N.B. Dire que VirtualBox est simple, c'est un peu rapide... à utiliser, oui, à mettre en œuvre, je serai plus réservé (du point de vue de l'utilisateur non geek).
CM Asus Z87-Plus, cpu i5-4670k, 4,5 GHz 8 GB, dual screen
LMDE 2 Cin. (linux 3.16.0-6,cinn. 3.4.6, ssd, 46 GB)+ LM 19 Cin. (3.6.7) / 4.15.0-?? (sd 130 GB) + Debian 9.3 stable (Gnome), swap SSD
5 dd (dont 1 SSD 120 GB) = 4.5 TB + 1 Synology DS416j
Faire compliqué, c'est simple et faire simple, c'est compliqué
7591alain
bonjour blaise
effectivement pas que pour tester mais comme la demande semble etre pour un dualboot ou plus , cela me parait etre un debut pour trouver le (les ) os préférés
a+
Cordialement Alain
