Problèmes après l´installation de Linux Mint 18.3 en dual avec Windows 10
Bonjour à tous .
Je suis nouveau sur ce forum et aussi sur Linux . Je voulais essayer Linux en dual avec Windows 10 installé sur mon portable , un Acer E1-572 avec Windows 10 .
J´ai donc installé Linux Mint 18.3 depuis le DVD vendu avec Linux Magazine de février 2018 . Après pas mal de tatonnements j´y suis arrivé. J´ai donc fait de la place sur le disque dur , 100 Gb et j´ai regardé comment ça marchait . J´ai éteint ma machine et quand je l´ai rallumée , impossible de trouver Linux Mint sur le disque dur sans le DVD . Je me dis : tient , c´est loupé , on recommence et je recommence l´installation . Et quand je refais de la place sur le disque dur , une autre fois 100 Gb , je m´aperçois que j´ai déjà 100 Gb de réservé .
Maintenant j´ai DEUX problèmes au lieu d´un :
-Je ne trouve toujours pas Linux sur mon disque dur sans le DVD .
-J´ai maintenant deux fois 100 Gb occupés au lieu de 100 . D´ailleurs il me semble bien que 100 c´est déjà trop , mais bon ...
Est il possible d´enlever 100 Gb ?
Et comment trouver Linux sur mon disque dur sans le DVD ?
Merci d´éclairer ma lanterne svp .
Re: Problèmes après l´installation de Linux Mint 18.3 en dual avec Windows 10
Pour ton 1er problème (pas de Linux sans le DVD), je pense qu'en fin d'installation tu as dû oublier de retirer le DVD (ce qui normalement a du t'être demandé).
Pour ton 2ème problème il suffit de supprimer la seconde partition créée par inadvertance.
Donc le plus simple, c'est que dans un premier temps, tu lances Linux à partir du DVD et tu vas dans l'utilitaire «Disks» (que tu devrais retrouver dans le menu) et tu supprimes les deux partitions de 100Go.
Puis, tu relances l'installation. À une de ses étapes tu devrais avoir l'option «Installer à côté de windows» (ou quelque chose dans ce style), choisis cette option c'est le plus facile (le partitionnement se fera automatiquement).
Et n'oublie pas d'enlever le DVD quand il te le demandera (lors du redémarrage).
PS: je déplace ton sujet dans la catégorie «Installation», car «Nouveaux membres» est utilisée pour se présenter
Salut
Pour compléter, le titre n'est pas vendeur si tu veux attirer du monde, il faudrait le modifier pour un qui serait plus évocateurarghlub a écrit :PS: je déplace ton sujet dans la catégorie «Installation», car «Nouveaux membres» est utilisée pour se présenter
Salut ,
Merci pour la réponse rapide . J´ai donc recommencé l´installation en suivant les conseils que j´ai recu hier et en consultant le manuel d´installation . Je me suis débarassé des deux partitions de 100 Go et j´ai refait une nouvelle parttition de 30 Go .Un truc bisarre c´est que quand j´ai écrit le nom de l´ordi , j´avais mis un nom de fleur ,et j´avais choisi la langue française , les lettres que j´écrivais étaient presque toutes fausses . J´ai donc changé de langue et j´ai choisi le suédois et là , tout marchait normalement quand j´écrivais . Je suis bien arrivé au bout de l´installation , j´ai bien appuyé sur le bouton redémarrer l´ordi , j´ai bien enlevé le DVD quand on m´a dit de l´enlever , j´ai redémarré l´ordi mais , après le redémarrage je n´ai pas vu apparaître le petit cadre avec le "menu de redémarrage" . Ce qui fait que je suis toujours au même point et que je ne trouve toujours pas Linux Mint sur mon disque dur . J´ai essayé d´aller dans BIOS mais là je ne vois que le démarrage de l´ordi à partir du DVD ou de Windows .
Tres étrange ton installation , c'est le moins qu'on puisse dire
pour la langue , tu as bien cette page
Ensuite si tu as suivi ce que t'as dit arghlub "Installer a coté de Windows" tu dois avoir cette page
et ensuite celle ci
A cette page il aurait fallut vérifier si le disque proposé était le bon disque (rectangle jaune)
parfois quand plusieurs disques ou partitionnement compliqué avec plusieurs systeme ,l'installateur a un bug et lance l'installation n'importe ou ( meme cle usb) pourtant ça ne semble pas etre ton cas
Sinon tentes une installation en choisissant "Autres choses" (2eme image)
et ensuite celle ci
Salut ,
C´est encore moi . Après la 12ème tentative d´installation de Linux Mint , et après avoir suivi tous les conseils reçus , vérifié et revérifié que j´avais tout fait juste , le résultat est toujours identique : ça ne marche pas . Quand l´installation est terminée , que j´ai redémarré l´ordi et enlevé le DVD , je ne vois pas apparaître la séquence de démarrage et ne trouve toujours pas Linux Mint sur mon ordi . Nulle part !
Je pense que je vais bientôt jeter l´éponge !
bonjour,
as-tu désactivé le sécure boot dans le bios, et arrêter W10 complètement (càd supprimer le démarrage rapide)
Bonjour ,
Je suis quand même arrivé à installer Linux Mint 18.3 sur ma machine et tout marche maintenant impeccable . Mais , j'ai fait une erreur ou plutôt deux . Dans BIOS , j'ai appuyé accidentellement sur le bouton LEGACY au lieu de UEFI et quand j'étais dans Linux mint , j'ai enlevé toutes les partitions crées lors de mes 14 essais d' installation . Mais je crois que j'en ai enlevé une de trop , enfin je ne sais pas , car , maintenant , je ne trouve plus du tout Windows 10 .
Salut
Cool si tu as résolu ton problème, pense au résolu dans ton premier message du sujet.
Mais du coup, quand on arrive sur ton message, on ne se souvient plus du problème vu que le titre ....
Merci !
Merci !
puis redémarre.
Si cela ne marche pas, donne-nous le retour de cette commande :
Tu pourrais aussi nous poster une capture d'écran du logiciel «gparted» (s'il n'est pas installé, tu le retrouveras dans le gestionnaire de logiciels ou dans synaptic) pour voir si tes partitions windows sont présentes.
Dans LinuxMint, ouvre un terminal et essaie ces commandes (copie/colle les pour ne pas faire d'erreur) :Pollux2 a écrit : maintenant , je ne trouve plus du tout Windows 10 .
sudo os-prober
sudo update-grub
sudo fdisk -l
