pb démarrage/boot après install
Pierrot le fou
Message par Pierrot le fou »
J'ai installé mint 18.2 xfce aujourd'hui, mais au redémarrage, ben, justement... pas de redémarrage.
Je m'excuse d'avance de ne pas bien maîtriser les termes techniques, donc je vais essayer d'être le plus clair possible avec mes propres mots :
- l'ordi démarre, mais après le 1er écran du constructeur, qui me laisse le choix de booter sur le DD, un CD/DVD ou une clé USB, dans un premier temps j'ai obtenu un écran noir...
- j'ai donc redémarré cette fois sur ma session live à partir de ma clé, ce qui fonctionne ; en ouvrant gparted, il s'avère que le DD a bien été "repartitionné", avec une partition swap, et une partition unique avec l'OS (un peu plus de 7 Go utilisés) ;
- à partir de là, j'ai installé en live boot-repair (http://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair" onclick="window.open(this.href);return false;), j'ai fait les réparations recommandées et demandé un rapport de boot (ci-dessous) :
 Boot Info Script cfd9efe + Boot-Repair extra info      [Boot-Info 26Apr2016]
 => Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    for (,msdos1)/boot/grub. It also embeds following components:
    modules
    fshelp ext2 part_msdos biosdisk
 => Syslinux MBR (4.04-4.07) is installed in the MBR of /dev/sdb.
 => Windows 7/8/2012 is installed in the MBR of /dev/sdd.
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Linux Mint 18.2
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
                       /boot/grub/i386-pc/core.img
    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sda5: __________________________________________________________________________
    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  SYSLINUX 4.05 20140113
    Boot sector info:  Syslinux looks at sector 168160 of /dev/sdb1 for its
                       second stage. SYSLINUX is installed in the  directory.
                       According to the info in the boot sector, sdb1 starts
                       at sector 0. But according to the info from fdisk,
                       sdb1 starts at sector 2048.
    Operating System:
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /syslinux/syslinux.cfg /ldlinux.sys
sdd1: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows 7/2008: NTFS
    Boot sector info:  The info in boot sector on the starting sector of the
                       MFT is wrong. The info in the boot sector on the
                       starting sector of the MFT Mirror is wrong.
    Operating System:
    Boot files:
Disk /dev/sda: 149.1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Disklabel type: dos
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1               2,048   304,717,823   304,715,776  83 Linux
/dev/sda2         304,719,870   312,580,095     7,860,226   5 Extended
/dev/sda5         304,719,872   312,580,095     7,860,224  82 Linux swap / Solaris
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 2021654528 bytes, 3948544 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdb1    *          2,048     3,948,543     3,946,496   b W95 FAT32
Drive: sdd _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdd: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 122096646 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
/dev/sdd1                 256   122,096,383   122,096,128   7 NTFS / exFAT / HPFS
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/loop0                                              squashfs
/dev/sda1        fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45   ext4
/dev/sda5        d40a4e97-9a6f-4272-ba14-6991f344b736   swap
/dev/sdb1        E3A5-AAF6                              vfat
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Aug 16 16:58 ata-HL-DT-STDVDRAM_GT10N -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Aug 16 17:13 ata-WDC_WD1600BEVT-22ZCT0_WD-WXEY08RPK186 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 16 17:13 ata-WDC_WD1600BEVT-22ZCT0_WD-WXEY08RPK186-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 16 17:13 ata-WDC_WD1600BEVT-22ZCT0_WD-WXEY08RPK186-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 16 17:13 ata-WDC_WD1600BEVT-22ZCT0_WD-WXEY08RPK186-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Aug 16 17:12 usb-FLASH_Drive_UT_USB20_00000000001246-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 16 17:12 usb-FLASH_Drive_UT_USB20_00000000001246-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Aug 16 17:15 usb-Generic-_Multi-Card_20071114173400000-0:0 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Aug 16 17:13 wwn-0x50014ee0abb14dc1 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 16 17:13 wwn-0x50014ee0abb14dc1-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 16 17:13 wwn-0x50014ee0abb14dc1-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 16 17:13 wwn-0x50014ee0abb14dc1-part5 -> ../../sda5
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sdb1        /cdrom                   vfat       (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
=========================== sda1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=en_US
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=10
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=7
	else
		set vt_handoff=
	fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 18.2 Xfce 32-bit' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
        linux	/boot/vmlinuz-4.8.0-53-generic root=/dev/sda1 ro  quiet splash $vt_handoff
submenu 'Advanced options for Linux Mint 18.2 Xfce 32-bit' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45' {
	menuentry 'Linux Mint 18.2 Xfce 32-bit, with Linux 4.8.0-53-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.8.0-53-generic-advanced-fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		echo	'Loading Linux 4.8.0-53-generic ...'
	menuentry 'Linux Mint 18.2 Xfce 32-bit, with Linux 4.8.0-53-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.8.0-53-generic-init-upstart-fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
	        linux	/boot/vmlinuz-4.8.0-53-generic root=/dev/sda1 ro  quiet splash $vt_handoff init=/sbin/upstart
	menuentry 'Linux Mint 18.2 Xfce 32-bit, with Linux 4.8.0-53-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.8.0-53-generic-recovery-fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
	        linux	/boot/vmlinuz-4.8.0-53-generic root=/dev/sda1 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	knetbsd	/boot/memtest86+.elf
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
=============================== sda1/etc/fstab: ================================
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d40a4e97-9a6f-4272-ba14-6991f344b736 none            swap    sw              0       0
=================== sda1: Location of files loaded by Grub: ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
  98.139793396 = 105.376800768  boot/grub/grub.cfg                             1
  98.142791748 = 105.380020224  boot/grub/i386-pc/core.img                     1
  98.139781952 = 105.376788480  boot/vmlinuz-4.8.0-53-generic                  1
  98.139781952 = 105.376788480  vmlinuz                                        1
=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
	set gfxmode=auto
	insmod efi_gop
	insmod efi_uga
	insmod gfxterm
fi
menuentry "Start Linux Mint 18.2 Xfce 32-bit" {
	set gfxpayload=keep
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
	initrd	/casper/initrd.lz
menuentry "Start Linux Mint 18.2 Xfce 32-bit (compatibility mode)" {
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa iso-scan/filename=${iso_path} ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
	set gfxpayload=keep
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
menuentry "Check the integrity of the medium" {
	linux	/casper/vmlinuz  boot=casper integrity-check iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
========================= sdb1/syslinux/syslinux.cfg: ==========================
default vesamenu.c32
timeout 100
menu title Welcome to Linux Mint 18.2 Xfce 32-bit
menu color screen 37;40 #80ffffff #00000000 std
MENU COLOR border 30;44 #40ffffff #a0000000 std
MENU COLOR title 1;36;44 #ffffffff #a0000000 std
MENU COLOR sel 7;37;40 #e0ffffff #20ffffff all
MENU COLOR unsel 37;44 #50ffffff #a0000000 std
MENU COLOR help 37;40 #c0ffffff #a0000000 std
MENU COLOR timeout_msg 37;40 #80ffffff #00000000 std
MENU COLOR timeout 1;37;40 #c0ffffff #00000000 std
MENU COLOR msg07 37;40 #90ffffff #a0000000 std
MENU COLOR tabmsg 31;40 #ffDEDEDE #00000000 std
MENU HIDDEN
MENU HIDDENROW 8
MENU WIDTH 78
MENU MARGIN 15
MENU ROWS 7
MENU VSHIFT 7
MENU TABMSGROW 11
MENU CMDLINEROW 11
MENU HELPMSGROW 16
MENU HELPMSGENDROW 29
label live
menu label Start Linux Mint
kernel /casper/vmlinuz
append noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
menu default
label xforcevesa
menu label Start in compatibility mode
append noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa nomodeset b43.blacklist=yes initrd=/casper/initrd.lz ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
label forcepaeoption
menu label Start with PAE forced
append noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash -- forcepae
label oem
menu label OEM install (for manufacturers)
append noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
label check
menu label Integrity check
append noprompt boot=casper integrity-check initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
label memtest
menu label Memory test
kernel /casper/memtest
label local
menu label Boot from local drive
COM32 chain.c32
APPEND noprompt cdrom-detect/try-usb=true hd0
=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================
            ?? = ??             boot/grub/grub.cfg                             1
================= sdb1: Location of files loaded by Syslinux: ==================
            ?? = ??             syslinux/syslinux.cfg                          1
            ?? = ??             ldlinux.sys                                    1
            ?? = ??             syslinux/chain.c32                             1
            ?? = ??             syslinux/ldlinux.c32                           1
            ?? = ??             syslinux/libcom32.c32                          1
            ?? = ??             syslinux/libutil.c32                           1
            ?? = ??             syslinux/vesamenu.c32                          1
============== sdb1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============
 syslinux/chain.c32                 :  not a COM32/COM32R module
 syslinux/ldlinux.c32               :  not a COM32/COM32R module
 syslinux/libcom32.c32              :  not a COM32/COM32R module
 syslinux/libutil.c32               :  not a COM32/COM32R module
 syslinux/vesamenu.c32              :  not a COM32/COM32R module
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
MFT Sector of sdd1
00000000  79 b0 1c a8 42 0a 48 22  96 42 07 85 1c 70 f8 96  |y...B.H".B...p..|
00000010  f4 d7 d8 cf b4 05 30 ae  2f e3 5e 43 57 27 62 8e  |......0./.^CW'b.|
00000020  07 6d 49 de 7c ca c5 fb  6a e5 46 ab 93 d6 ef a0  |.mI.|...j.F.....|
00000030  2a 0b 36 5c df 67 7d 46  03 7a 6f 93 2c e8 54 0b  |*.6\.g}F.zo.,.T.|
00000040  aa 5e 0b b1 46 1c eb 4b  41 47 ce 2c 45 b7 6e 0c  |.^..F..KAG.,E.n.|
00000050  f6 6f ec 60 13 51 07 75  51 26 ef e4 4e 8c 56 e7  |.o.`.Q.uQ&..N.V.|
00000060  06 ee 96 36 8b 24 52 cd  3f 73 cb 91 b2 4c a2 c9  |...6.$R.?s...L..|
00000070  7e 11 2e b8 a3 6b ea bd  53 8c 60 60 a4 39 0f 76  |~....k..S.``.9.v|
00000080  55 c0 dc 54 8a e4 9a 57  72 00 43 1d 1b cf f5 0d  |U..T...Wr.C.....|
00000090  ca 6c 3f 3b c9 71 4b 4f  1a 91 ce e5 93 14 cb 61  |.l?;.qKO.......a|
000000a0  fa f9 4b e8 bd a3 32 57  bc cb d1 5f 4c 61 7c a5  |..K...2W..._La|.|
000000b0  a9 22 a1 cc 57 e2 bd 3a  53 9b f4 83 af 77 00 a4  |."..W..:S....w..|
000000c0  ca 04 90 a6 7d f8 f1 a4  95 33 a1 ff c5 8b 51 4c  |....}....3....QL|
000000d0  42 e3 6e ae cb fd 74 d3  3f 2a 0e 80 5e 5b 74 41  |B.n...t.?*..^[tA|
000000e0  ab 03 10 e3 dd f1 ba e0  3f 83 e1 fe 95 44 a6 e5  |........?....D..|
000000f0  48 df da dd a3 d4 3b 32  de 5a 13 ee a2 94 ef 5a  |H.....;2.Z.....Z|
00000100  05 fd 13 91 c8 2f 31 30  e5 45 06 2b 0f a8 52 92  |...../10.E.+..R.|
00000110  e3 ec 63 a8 c7 58 59 3d  28 f4 e3 9f 7f a8 35 d6  |..c..XY=(.....5.|
00000120  d1 f5 9f 40 13 51 82 d2  e8 f9 31 3f f1 a9 2c d6  |...@.Q....1?..,.|
00000130  07 56 59 5e 95 a6 a7 dd  23 e6 03 5c 26 67 e8 a8  |.VY^....#..\&g..|
00000140  76 7c ee 88 3f b3 c1 44  b9 f3 78 e9 96 c6 27 2c  |v|..?..D..x...',|
00000150  38 9f 42 ba c5 b1 c2 ff  d8 d2 fc 82 4e 58 ce af  |8.B.........NX..|
00000160  3c 8e 4c 19 65 43 03 d8  17 d6 97 b7 06 ed 1f 79  |<.L.eC.........y|
00000170  2c eb 84 10 5e 9d c5 35  8c b4 31 0d 85 af 2a c4  |,...^..5..1...*.|
00000180  78 86 cd 9e 11 3c 99 77  a1 40 6b 08 9e 9c d9 3a  |x....<.w.@k....:|
00000190  55 65 13 14 d1 d9 fd e8  1c d8 42 9a 4b 89 83 81  |Ue........B.K...|
000001a0  e9 82 8a 92 2b 7e 3a f8  f2 43 16 40 45 eb c8 14  |....+~:..C.@E...|
000001b0  8f 36 f3 85 59 4e 22 ee  b8 1f c0 56 ef 97 73 df  |.6..YN"....V..s.|
000001c0  d5 99 58 c9 6b cd 1e 64  56 8e 40 19 7a ab 71 47  |..X.k..dV.@.z.qG|
000001d0  35 e2 8c 11 0e 34 94 57  d7 fc f0 51 c4 98 c6 d3  |5....4.W...Q....|
000001e0  1f ad d2 f7 c6 7d df 90  b9 6f 56 cf 89 84 0f 4c  |.....}...oV....L|
000001f0  69 0d fb ad ed c6 ec 5a  69 ec b3 68 33 6c 40 bd  |i......Zi..h3l@.|
00000200
========= Devices which don't seem to have a corresponding hard drive: =========
sdc
ERROR: unsupported sector size 4096 on /dev/sdd.
/usr/share/boot-sav/b-i-s.sh: line 3031: cd: /media/mint/Iomega_Ext_Drive/: No such file or directory
File descriptor 9 (/proc/4444/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 17924: bash
File descriptor 63 (pipe:[62772]) leaked on lvs invocation. Parent PID 17924: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 2017-08-16__17h12 ===================
boot-repair version : 4ppa40
boot-sav version : 4ppa40
glade2script version : 3.2.3~ppa1
boot-sav-extra version :
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 18.2 Sonya, sonya, LinuxMint, i686)
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash -- BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
/dev/sda1:Linux Mint 18.2 Sonya (18.2):LinuxMint:linux
=================== blkid:
/dev/sda1: UUID="fa402f40-2a12-488e-bea7-851c59fe5b45" TYPE="ext4" PARTUUID="2e164c6c-01"
/dev/sdb1: UUID="E3A5-AAF6" TYPE="vfat" PARTUUID="0000dcd2-01"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda5: UUID="d40a4e97-9a6f-4272-ba14-6991f344b736" TYPE="swap" PARTUUID="2e164c6c-05"
1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.
=================== sda1/etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Jun 29 10:56 grub.d
total 96
-rwxr-xr-x 1 root root  9791 May 11 10:42 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root  6258 Mar 15  2016 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root  1180 Oct 25  2014 06_mint_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12552 May 11 10:42 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 10634 Oct  1  2012 10_lupin
-rwxr-xr-x 1 root root 11082 May 11 10:42 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root  1992 Jan 28  2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 11692 May 11 10:42 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1418 May 11 10:42 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   214 May 11 10:42 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   216 May 11 10:42 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root   483 May 11 10:42 README
=================== sda1/etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
This live-session is not EFI-compatible.
SecureBoot maybe enabled.
sda1	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	grub2,	grub-pc ,	update-grub,	32,	with-boot,	is-os,	not--efi--part,	fstab-without-boot,	fstab-without-efi,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	apt-get,	grub-install,	with--usr,	fstab-without-usr,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	/mnt/boot-sav/sda1.
sda	: not-GPT,	BIOSboot-not-needed,	has-no-EFIpart, 	not-usb,	has-os,	2048 sectors * 512 bytes
=================== parted -l:
Model: ATA WDC WD1600BEVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 160GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size    Type      File system     Flags
1      1049kB  156GB  156GB   primary   ext4
2      156GB   160GB  4024MB  extended
5      156GB   160GB  4024MB  logical   linux-swap(v1)
Model: FLASH Drive UT_USB20 (scsi)
Disk /dev/sdb: 2022MB
Disk Flags:
1      1049kB  2022MB  2021MB  primary  fat32        boot
BYT;
/dev/sda:160GB:scsi:512:512:msdos:ATA WDC WD1600BEVT-2:;
1:1049kB:156GB:156GB:ext4::;
2:156GB:160GB:4024MB:::;
5:156GB:160GB:4024MB:linux-swap(v1)::;
BYT;
/dev/sdb:2022MB:scsi:512:512:msdos:FLASH Drive UT_USB20:;
1:1049kB:2022MB:2021MB:fat32::boot;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE     SIZE LABEL
sdb   disk            1.9G
sdb1  part vfat       1.9G
sr0   rom            1024M
loop0 loop squashfs   1.5G
sda   disk          149.1G
sda2  part              1K
sda5  part swap       3.8G
sda1  part ext4     145.3G
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sdb      1  0  1 running
sdb1     1  0  1         /cdrom
sr0      1  0  1 running
loop0    1  1  0         /rofs
sda      1  0  0 running
sda2     1  0  0
sda5     1  0  0         [SWAP]
sda1     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda1
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1923456k,nr_inodes=207134,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=387552k,mode=755)
/dev/sdb1 on /cdrom type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
aufs on / type aufs (rw,noatime,si=faeae0d7)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=562)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=387552k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda5 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdb1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdc (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dri dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 i2c-7 initctl input kmsg lightnvm lirc0 log mapper mcelog mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda5 sdb sdb1 sdc sg0 sg1 sg2 sg3 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout uhid uinput urandom userio vfio vga_arbiter vhci vhost-net zero
ls /dev/mapper:  control
=================== df -Th:
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     379M   11M  368M   3% /run
/dev/sdb1      vfat      1.9G  1.6G  364M  82% /cdrom
/dev/loop0     squashfs  1.5G  1.5G     0 100% /rofs
aufs           aufs      1.9G  116M  1.8G   7% /
tmpfs          tmpfs     1.9G   27M  1.9G   2% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /tmp
cgmfs          tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          tmpfs     379M   44K  379M   1% /run/user/999
/dev/sda1      ext4      143G  4.8G  131G   4% /mnt/boot-sav/sda1
=================== fdisk -l:
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1593098240 bytes, 3111520 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2e164c6c
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1            2048 304717823 304715776 145.3G 83 Linux
/dev/sda2       304719870 312580095   7860226   3.8G  5 Extended
/dev/sda5       304719872 312580095   7860224   3.8G 82 Linux swap / Solaris
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0000dcd2
/dev/sdb1  *     2048 3948543 3946496  1.9G  b W95 FAT32
=================== Recommended repair
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub2 of sda1 into the MBR of sda.
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s
Unhide GRUB boot menu in sda1/etc/default/grub
*******lspci -nnk | grep -iA3 vga
02:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation MCP79 [GeForce 8200M G] [10de:086f] (rev b1)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] MCP79 [GeForce 8200M G] [1462:71f0]
Kernel driver in use: nouveau
Kernel modules: nvidiafb, nouveau
grub-install --version
grub-install.real (GRUB) 2.02~beta2-36ubuntu3.9+linuxmint1,grub-install.
Reinstall the GRUB of sda1 into the MBR of sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
grub-install /dev/sda: exit code of grub-install /dev/sda:0
chroot /mnt/boot-sav/sda1 update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.8.0-53-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Unhide GRUB boot menu in sda1/boot/grub/grub.cfg
Boot successfully repaired.
You can now reboot your computer.
pastebinit  packages needed
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
W: The repository 'cdrom://Linux Mint 18.2 _Sonya_ - Release i386 20170629 xenial Release' does not have a Release file.
W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.
- j'ai alors redémarré, ainsi que boot-repair m'y invitait, mais le problème "persiste" ; une nuance toutefois, après quelques essais infructueux, j'ai soupçonné un problème au niveau du GRUB, et j'ai donc suivi cette procédure : http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc#utilisation_du_menu" onclick="window.open(this.href);return false; => au redémarrage, j'ai maintenu la touche shift enfoncée ; là, j'arrive bien au GRUB, avec la possibilité de sélectionner linux-mint-18.2 (je ne me souviens plus de l'intitulé précis qui s'est présenté à moi), mais une fois la sélection effectuée, une succession de chiffres et de messages imbitables pour moi défile à toute allure, puis blocage de nouveau...
Bref, je ne sais pas/plus quoi faire, j'espère être clair malgré tout. Je suis évidemment dispo pour répondre à toutes vos questions !
Modifié en dernier par Pierrot le fou le dim. 20 août 2017 14:24, modifié 2 fois.
portable msi VR705
linux mint MATE 19.1
Yvance77
Re: pb démarrage/boot après install
Message par Yvance77 »
Sauf si j'ai loupé un truc elle est où ta partition /home ? Je vois que tu as mis sur sda ta partition /racine, donc pas de souci de ce point de vue, ainsi qu'une swap mais quid de l'autre !
Manjaro Mate - C.M. Msi B550 Tomahawk - C.G. Amd Radeon RX 550 - CPU. Ryzen 5 3600 à 6 cœurs 12 proc. - C.S. Terratec Aureon - Ddr4 Corsaire Vengeance 16 Go - 3 SSD Crucial BX100 + BX500 + Corsair Me 120 Go - 2 & 1To + 1 Sata 500 Go
_______________________________________________________________________________________
À trop vouloir faire de l'économie un idéal, nous faisons l'économie de l'Idéal !
Bobbydu32
Message par Bobbydu32 »
Pierrot le fou a écrit :J'ai installé mint 18.2 xfce aujourd'hui, mais au redémarrage, ben, justement... pas de redémarrage.
ben moi je trouve que tu débrouille pas mal, mieux que moi en tout cas :arrow: ok je sors ...
“Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble.” Proverbe africain.
Pierrot le fou
@yvance77 : pour te répondre avec certitude, il faudrait que je puisse booter sur mint... mais étant donné qu'il n'y a qu'une partition (à l'exception du swap), j'imagine que le home et la racine sont dans la même partition. Je précise que j'ai laissé l'installeur gérer ça automatiquement, puisque précisément je ne voulais plus qu'un seul OS sur ce portable.
portable msi VR705
Pierrot le fou
pour donner une idée de où j'en suis, ce matin j'ai réessayé de démarrer le bousin, et voilà ci-dessous en photo l'écran sur lequel je bloque :
portable msi VR705
Yvance77
Bien, cela indique qu'il ne peut pas monter ta partition racine, donc aucune chance que cela fonctionne. c'est indiqué sur cette ligne :
kernel panic - not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block(0 0)
La solution serait de reconfigurer ou de choisir un autre kernel
Pierrot le fou
Et... qu'est-ce qui induit ce problème ? Par ailleurs, comment le contourner ? Ce que tu proposes n'est pas clair pour moi...
Modifié en dernier par Pierrot le fou le ven. 18 août 2017 03:44, modifié 1 fois.
portable msi VR705
Salut ;)
En live, ça fonctionné correctement ?
Yvance77
Il est délicat de te répondre car les origines d'un kernel peuvent être multiples. Matériels (ram, disque) d'installation (noyau pas adapté pour ta configuration) ... etc.
Je vais te répondre par une anecdote me concernant. Sur un précédent pc je voulais installer la version 11 de Mint. J'avais une Debian à cette époque qui me gonflait. Tout est allé pour le mieux, sauf une latence inexplicable. J'ai abandonné l'idée de Mint. J'y suis revenu à la sortie de Maya (la 13eme) et avec le même matériel, cela a roulé comme jamais.
Tout ceci pour te dire qu'avec une version cela peut-être OK et une autre cela foirera à s'en arracher les cheveux. Mais ça c'était avant, depuis d'énormes progrès ont été faitsi.
As-tu un second OS (genre Win) ... cela fonctionne ? En live aussi je suppose.
Faire un "memtest" (en lançant le live cd) pour la mémoire déjà et ainsi on procède par élimination
Quelle est le résultat de la commande : uname -r
Modifié en dernier par Yvance77 le jeu. 17 août 2017 15:55, modifié 1 fois.
Pierrot le fou
@zebulon : oui, en live a priori pas de soucis remarqués
@yvance77 : qu'est-ce que je fais du coup ?? :?
portable msi VR705
