J'ai décidé de passer (en tous cas, essayer de passer) à Linux, comme première distribution, je choisis Mint, je génère un Live USB à l'aide de Linux Live USB Creator. Ensuite, je boot l'ordinateur avec la clé USB, j'installe Mint, je choisis de garder Windows, je partitionne les disques durs et je mène l'installation à son terme. Je débranche la clé USB et redémarre la machine. Rien ne se passe, Windows démarre après une vérification des fichiers (CHKDSK). Je réessaie de boot l'ordi avec la clé usb, et j'ai le message d'erreur suivant :
" [1.446415] ---[end Kernel panic - not syncing : VFS : Unable to mount root fs on unknown-block (0,0)[/quote][/code] "
Si vous pouvez m'aider ou me donner une piste de recherche pour réussir à lancer Mint, vous me permettriez de franchir le pas !
Boot et premier démarrage
Re: Boot et premier démarrage
Faire un update-grub2 auparavant et rebooter ou https://doc.fedora-fr.org/wiki/Dual_boo ... s_se_lance" onclick="window.open(this.href);return false; au chapitre 3.2 ou ça peut-être autre chose aussi mais toute les bonnes solutions se trouve dans la documentation de Fedora à suivre pas à pas;
ou suivre les conseils de Mpat.
Je vois l'idée, mais comment puis-je avoir accès à un quelconque invite de commande linux pour entrer ces commandes ? Sachant que je ne peux pas booter depuis le périphérique USB ?
Modifié en dernier par zeb le lun. 7 août 2017 19:53, modifié 1 fois.
Raison : suppression d'une citation reprenant 100% du message précédent.
tu as windows ?? et ton windows en installé en uefi ?
pour ta clé tu dois la désigner dans ton bios -boot comme first boot et désactivé l'option secureboot ou fastboot. être sur que ta clé fonctionne encore, tu aurais pas fait l'installation sur ta clé sans t'en apercevoir ?
Modifié en dernier par mpat le mar. 8 août 2017 10:11, modifié 1 fois.
bonjour,
il faut que "grub"soit installé sur sda.
HP-COMPAQ ÉLITE 8300 SFF
kernel:4.19.0-10-amd64-64bits-cinnamon4.6.7-LMDE 4 Debbie
CPU:quad core-intel core i5-3470 -CG:intel xeon E3-1200
disque:Seagate 500 gib pour le Home-disque crucial SSD 240 gib pour le système
