Perte de partition sur second disque
allolivier
Message par allolivier »
J'utilise Mint depuis quelques années, mais là je suis tombé sur un problème et je ne sais pas comment m'en sortir, je fais donc appel à votre aide.
J'avais deux disques durs :
* /dev/sda : 1 SSD qui contient Linux Mint
* /dev/sdc : 1 HDD qui contient mes fichiers moins utilisés (le /dev/sda étant trop petit)
J'ai un logiciel qui ne marche par bien sur Wine (ni avec une VM), donc j'ai décidé d'acheter un autre SSD et d'installer Windows dessus ... l'erreur ... j'ai maintenant en plus :
* /dev/sdb : 1 SSD qui contient mon Windows
Le problème c'est que quand j'ai installé mon Windows, il a installé le MBR sur le /dev/sdc et le reste du disque apparaît comme "Espace disponible" dans le gestionnaire de disque de Linux Mint.
Comment puis-je remettre /dev/sdc en ext4 et faisant en sorte qu'il retrouve tous les fichiers qu'il y avait dessus (Windows n'a pas formater le disque) ?
Olivier
mézig
Re: Perte de partition sur second disque
Message par mézig »
Je n'ai pas vraiment compris
Tu as dans ton ordi actuellement
_1 ssd (sda) avec Linuxmint
_1 autre ssd (sdb) ou tu viens d'installer windows
_1 hhd (sdc) qui contiendrait des données
Ce serait sdc qui serait comme "Espace disponible" ?... dans ce cas j'ai bien peur que ce disque aie été formaté, mais je ne comprends pas pourquoi il aurait été formaté par l'installation de Windows sur sdb
surtout n'essaies pas de le formater en ext4
Montre une capture de Gparted pour sdc et pour sda
et le retour de
sudo fdisk -l
allolivier
Je te remercie de te pencher sur mon problème.
Ton résumé est correct, et je ne comprend pas moi non plus, pourquoi Windows a été touché au sdc ...
Comme demandé voici la sortie de "sudo fdisk -l"
Disque /dev/sda : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x931fad5d
Périphérique Amorçage     Start       Fin  Secteurs   Size Id Type
/dev/sda1    *             2048 475834367 475832320 226,9G 83 Linux
/dev/sda2             475836414 488396799  12560386     6G  5 Étendue
/dev/sda5             475836416 488396799  12560384     6G 82 partition d'échange Linux / Solaris
Disque /dev/sdb : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x299ced97
/dev/sdb1              2048 488394751 488392704 232,9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdc : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x299ced94
/dev/sdc1    *         2048 1126399  1124352  549M  7 HPFS/NTFS/exFAT
La capture de Gparted pour sdc
La capture de Gparted pour sda
PS : Je n'ai touché à rien pour l'instant de peur de faire une bêtise, mais il ne me semble pas que Windows ait fait un formatage qui supprime les données car ça a été super rapide.
Olivier
mézig
Message par mézig »
Si tu avais des données sur sdc ,elle n'existent plus , la partition a du etre supprimée sans doute par une fausse manipulation
Surtout ne formates pas ne fais rien sur cette partition il est peut etre possible de la récupérer avec Testdisk
allolivier
J'ai essayé avec Testdisk et voila ce que me donne la recherche
Et à l'étape suivante (je n'ai pas attendu que la recherche soit à 100%) j'ai ça
Ma partition n’apparaît plus ... dois-je laisser la recherche finir jusqu'à 100%?
Merci encore
mézig
Message par mézig »
Tu as bien suivi les premières étapes et confirmé les choix (par défaut ou choisis par toi même) a chaque fois ?.
_Create
_Proceed
_Intel
_Analyse
_Quick Search
plus de détails ici
